Случайно отломил ножку у проца Celeron Coppermine 1100Mhz SL6XR (FCPGA).
Ножка AL3 (VSS). Отметил на картинке красным.
Скажите, отлом этой ножки фатален или и без нее будет работать? Просто под рукой нет платы и отломанная болтается на сопле.
Вложение | Размер |
9S370_PinSide_Tual_P3S.gif | 67.96 КБ |
Нет.
Ответ в Яндексе можно найти.
Оторвалась вместе сконтактной площадкой? Если нет, то припаять вообще труда не составит)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Remontnik, да, вместе с контктной площадкой - небольшое расширение книзу.
BrainRipper, насколько я понял, VSS это земля, т.е. логический "0". Интересует как воспринимает проц ножку на которой нет сигнала, какой там уровень 0?
Это не управляющий сигнал, типа VID, а простая земля. Если всё-таки не заработает или если хочется - можете припаять. И как писали в одной статье: лучше чтобы этим занимался специалист, а не сосед, владеющий паяльником, так как потом понесёте в сервис проц с пятью отломанными ножками.
BrainRipper, можно доломать эту ножку до конца и не париться? Или лучше вернуть на место?
Я бы не парился. Вот если бы не заработал, тогда бы думал, как припаять.
download.intel.com/design/celeron/datashts/24365820.pdf
Согласно этому документу, а также распайке отдельно взятой платы под PGA370 - контакт AL3 просто земля. К тому, на всех моих тестовых селеронах, как Coppermine, так и Tualatin, этот контакт тоже звонится со всеми остальными земляными контактами.
Так что, думаю, его отсутствие ни на что не повлияет.
