джампер на маме с табличкой 1-2 авто 2-3 66Мгц NC - 100М гц , при снятом джампере не стартует а в остальнах положениях - как 66х10.5
ИМХО, все тривиально. Есть кумине 128к ака селерон коппер-128. У него множитель залочен. При шине 100 его частота была бы 100*10.5=1050 Не много ли для этого ядра? Очень даже много... Посему надо выставлять шину меньше или забыть о разгоне...
Аццкий ромбовод {:€
Это ты зря - 667е и 733и - спокойно на 100 шину ставятся, давая 1000 и 1100 соответственно. Для копперов техпредел около 1200. Скорее все ж - кривой переходник, который работать на 100 не дает.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Danzer
тады сдаюсь
могу еще предположить, конечно, кривое питание, неудачный экземпляр проца или еще что-нить в этом духе. Неудачный переходник тоже туды относится. А вот 500-600 процы вполне нормально точно встают на 100 шину...
Кстати, учитывая, что старшие коппер-целероны имеют частоту 1000-1100, то предел где-то рядом... Да, и греться они должны неприятно
Аццкий ромбовод {:€
дорогие моему сердцу Root и DanZer Вы кладезь опыта и знаний
у меня CPU Vcore 1.6 , температура на камне 26грС при шине 83 по показаниям биоса
в нете есть инфа, что питание для младших моделей 1,5В, для старших - 1,7В(те-безопасный максимум для этих селеров).
а вот тут cpu-central.com/Hardware.asp?id=5475&hw_id=28&htype=cpus&displ... есть инфа, что
на переходнике есть перемычки управления питанием ОТ 1.8 и ВЫШЕ
А так же дж1 для обмана биоса (те переходник может сообщить маме - типа каменнь стошинный )
На сколько подымались напруги тех ваших, овеянных славой Копперов =D>
заранее благодарен
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
google.ru/search?hl=ru&q=MS6905+100MHz&lr=
можно и задать волшебное слово "manual"...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
"Доска" умеет. На какой частоте РЕАЛЬНО работает проц?
Мать его не знает - так это точно, посему писать может что угодно.
P.S. Джампер на матери на сотку поставь. Не знаю, что будет писать, но проц будет на сотке.
А кому счас легко...
запустил ХР - все проги кажут что он коппер 128к и пашет на 10.5х66
для меня странно , я думал что он должен пахать как 7х100
а на интель сходить?
клокеру даташит найти и тестером глянуть?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Andres Dubas: Странно.
1. Изучить джампера на переходнике (ежели есть).
2. БИОС я бы все же пропатчил...
Скорее всего кривой переходник.
- даташит на клокер нужен.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Аццкий ромбовод {:€
Danzer
тады сдаюсь
Аццкий ромбовод {:€
заранее благодарен
