Упорно и ниоткуда не качается не прошивка под 6BTM (rom.by/bios/Chainik/6BTM/rt_6BTM.rar) не статья про неё (Chaintech 6BTM (переделка под Tualatin)). А очень нужно, прямо вчера!!! Поправьте ссылу, пожалуйста.
Привет. С прошивкой на 6втм0 разобрался, пропатчил 6BTM0505.BIN, появилась надпись "Rom.by" целерон пишет туалатин и.т.д. Включаю 133 шину - все работает пучком, тесты всякие не связанные с видео проходят, винрар жмет 3Гб потом тестит - никаких ошибок. Проц на 1.5в, холодный. НО ВОТ НЕЗАДАЧА,...:
Память на видео карте разогревается не по детски, 3ДМарк виснет на первой-же картинке, эксперименты с драйверами и понижением частот видео положения не меняют. Подозреваю что проблема с завышением частоты AGP. Как и чем посмотреть (программой)? Сейчас еще попробую pdf на синтезатор найти поглядеть. Но как я понял существует статья по переделке - ГДЕ? Может намылите. Или на пальцах - с электроникой и паяльником в крепкой дружбе.
Снижение частоты шины до 100 решает все вопросы.
Спасибо.
Привет. Синтезатор w48s111-14g
Pdf на эту микруху найти не могу. Вот по ссылке нашел в самом низу табличку частот, но в контексте не понятно все ли это возможные комбинации. wakusei.ne.jp/overclocker/AX6BC.html
Владеющие описанием на W48S111-14 намыльте пожалуйста, а то "наступает тупик"
Спасибо за ответ.
P.S.
Кстати попробывал найти замену 1 в 1 по ногам и обвесу, нашел только 100Мгц аналоги, наверное городить не буду, если простого выхода нет, поставлю тул на 100 шину. Простого в смысле не надо будет месяц искать аналог и платить за него 20$.
Привет. Спасибо большое за отклик.
Все эти ссылки я видел и прочитал. Но речь в них идет об аналоге, причем аналоге только "up to 112Mh...". Вопрос остается открытым:
Какие комбинации PCI/AGP воспроизводит именно w48s111-14 на частоте FSB=133Мгц?
Спасибо.
Сайт в процессе переезда. Прошивки все еще едут. Пока не приехали. ... Трясите Романа.
если тебе еще актуально биос можешь спросить по 2:5024/1.71 ууекну его тебе.
А что она решает эта прошивка, а то статья не доступна?
Решает ли она проблему больших винтов?
Мне актуально
закинь мылом....
Спасибо.
Подозреваешь правильно.
Туда вроде можно другой синтезатор поставить...
Напиши модель того, что там стоит, а то я 6BTM давно видал (забыл уже).
Спасибо за ответ.
P.S.
2Lev
pericom.com/specs/PI6C104.pdf
pericom.com/docs/AN10.pdf
Вот даташит, а я завтра погляжу что можно вместо него впиндюрить.
А вот ещё интересная ссылочка!
acersupport.com/library/aa330sg.pdf
Спасибо.
