Хочу добавить в биос поддержку туалатина (мать chaintech 6aja4-d100c). awdflash 8.52 вместо образа сохраняет какую-то чепуху (первые 128к забиты FFками, дальше нормально), awdflash 7.33 и uniflash сохраняют все (образы при этом совпадают), но modbin 4.50.80С на них ругается "header sum error" и вылетает. BIOS Patcher говорит вот что:
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 2Mbit BIOS (6.x)! 1. New CPU Support : -> fixed. 2. P3-detect error : is not needed to be fixed. 3. New Koeffs Support : found, but more than one result! 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : not found. 6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format! 14.Set "Y" as default on exit: not found. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found. CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved. [CPUCODE] ROM is releaseCBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 24.3% CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin 55.9% if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
2dt
"Прошивать такое стремно"- я тебе даже больше скажу- прошивать стремно всегда, даже фирменной тулзой и фирменный байос.
Всегда есть вероятность сбоя електрикчества , скачок и т.д.
Поэтому наиболее безопасным вариантом считается заливать в запасную флешку , за точность не ручаюсь по памяти вроде как распространенный аналог для твоей это w49f002xxxx
Удачи
Resistance is futile
более того:
MX28F002 и W29C020 очень даже подойдут
плохо искали! сейчас дам линк
web.archive.org/web/20010620212006/http://chaintech.de/BIOS/686/6AJR4C29.EXE
web.archive.org/web/20010620212006/http://chaintech.de/BIOS/686/6AJR4B02.EXE
Оно же тут.
При этом если нету желания лазить по "левым" сайтам, то могу дать линк прямо на офф. сайт
Вот тут все есть, что нужно для ЩАСТЬЯ.
Аццкий ромбовод {:€
Блин, знаю!
Это как? Имется в виду twinbios (или как он там у чайника называется, когда 2 флешки стоит)? У меня только одна распаяна
Я же не сказал "на сайте чайника пусто", я сказал "ссылки битые" :P
Я хорошо искал!
И разве прошивка от ajr встанет на aja?
dt
встанет. см. линк на чайнтех
метод хот-свопа. нормально - годится... Только рекомендую прочесть статью Искусство перешивки BIOS
эта "фенечка" имеется только на некоторых платах от Чайнтеха. Увы.
ваапще-то это относилось к обоим пунктам
web.archive.org/web/20030106143002/chaintech.dk/FILES/6xMB/6AJR4523.EXE - качается? качается
И еще мысля: откуда Вы CBROM v6.xx достали? v2.07 уже не пашет?
Аццкий ромбовод {:€
Угу. Уже убедился сам - расковырял свой образ, там внутри сидит модуль под именем 6ajr4529.bin и биос от HPT368A
У меня разводка под вторую флешку есть, только она не распаяна. Интересно, что будет, если ее взять и впаять?
Качается! Спасибо! \:D/
Вот отсюда: rom.by/files/cbrom/
Попробовал еще патчер 6.00.10А, с ним cbrom 6.xx ругается (2.07 работает).
В общем, теперь осталось только выяснить, почему modbin ругается на образы, в т.ч. и скачанные из инета :-s И можно прошивать![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Пропатчил биос какой посвежее (из скачанных с интернета) ВР 4.23 - добавились, фактически, только новые микрокоды (ну а мне больше и не надо
). Перешилось без проблем. Целерон туалатин 1.4 встал без вопросов, разве что Vcore выставилось 1.3В против родных 1.5. Видимо из-за этого не заводится на 133 шине. Впрочем, разбираться и гнать буду, когда куплю новый кулер - с нынешним, боюсь, неминуем чрезмерный разогрев (хотя сейчас больше 34°С не поднимается. Что интересно, на стоявшем до того mendocino 500 температура была всего на пару градусов ниже
).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пока вопросов больше не имею, всем спасибо
