Chaintech CT-7VJD2 пищит
При попытке запуска запускаются вентиляторы, а далее длинный писк потом длинная пауза итд до бесконечности. При удержании pw-on нормально выключается, на reset реагирует.
Если есть какие соображения поделитесь плиз.
Ha reset вроде реагирует, т.к если во время писка нажать reset, то писк обрывается и возобновляется секунд через 5.
Какие уровень должен прийти на А15 в PCI ?
Если ты ставишь туда ДДР память, то учти - если ты ставишь только одну планку - в другой слот для ДДР нужно ставить специальный терминатор, идущий в комплекте с этой мамкой. Иначе работать не будет. Для SDRAM такого не надо.
Пробовали только SDRAM, т.к терминатор потерялся.
Это BIOS. Перешить в этом состоянии не получиться, надо программатор или мать на таком же чипсете, а лучше такую же.
Обычно такая проблемма возникает после неудачной попытки прошить BIOS
jon писал(-а):
Аватар пользователя rgt
Jim
Cудя по этому замечанию материалы сайта по перешивке БИОС Вы изучить не сочли нужным, хотя Ваше собственное знакомство с предметом я имею основания оценивать как поверхностное. В силу этого ценность данного Вами совета мягко говоря сомнительна, а Ваша категоричность достойна лучшего применения.
Аватар пользователя vitalyV
rgt писал(-а):
Jim
Ну зачем же так... Про чипсет и идентичную маму конечно джим загнул, а вот биос перешить можно, если есть возможность, главное, чтобы флэшку мама поддерживала.
Ну а вообще конечно обоим в те самые "материалы сайта по перешивке БИОС " wink
Не поможет, обратно.
P.S. А клиент случаем не забыл упомянуть, что перед ресетом биос прошивал под виндой wink Что то уж больно странно - ресет, и навсегда... roll
А может покоцали дороги или смд компоненты возле сокета, пока пробовали... И не заметили. Внимательно просмотреть все вокруг. Два дня назад клиент, утверждающий, что в гарантийную маму не лазил, заплатил за перебитую дорожку. При поступлении вела себя точно так же, требовала память.
Ну поскольку биос шить пока не начем, то пойдём смотреть дорожки.
Ничего порваного и оторваного не обнаружил. значит дело в чем то другом.
Смотрю за время моего вынужденого отсутствия новых мыслей ни у кого не появилось. :(
