А то попало это "чудо" в руки, да еще и в без флэшки - я еле определил, что вообще за мамка такая...
Поскольку мануал на нее, видимо, отсутствует как класс (все, что я сумел отловить в Инете - это распиновки джамперов), то хотелось бы хотя бы "на пальцах" узнать, чего от нее вообще можно добиться, да и стоит ли вообще...
точно помню, что на mobokive.dyndns.org лежало описание, в котором утверждалось, что мамки Акорп тех времен = мамки другой какой-то нонеймовой фирмы (SanLi, кажется). Только зип-архив я куда-то посеял.
А так - самый обычный 430TX, что еще от него можно ожидать?
Аццкий ромбовод {:€
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
уффф. нашел тот файлик. Открыл и посмотрел....
Чисто по впечатлениям эта плата очень похожа на Elpina на том же чипсе....
) платы - может что-нить и найдешь интересненького...
оказалось, что речь шла про Acorp 586V, который сделан на VX'е. Аналогом этой платы явилась SL-586V. Опознавательных знаков, кстати, на плате нету. Только надпись "REV 1.0"
В общем, посравнивай эти нонейм (антайтлед
кто бы сумневался
Из возможностей:
думаю с классическими пнями и пнями ММХ проблем не будет. А вот что-нить в стиле К6-2+/K6-III/K6-III+ я бы не рискнул ставить. Питальник на маме 99% слабенький.
Разгон скорее всего переживет до 75. 83 - может что-нить отвалиться вроде флоппа
Аццкий ромбовод {:€
acorp.com.tw/eng/driver/Manual-down%20load/intel/5VX32/5VX32.pdf
это, правда, 5VX32 - но, может, похоже?
оттуда же:
acorp.com.tw/eng/driver/Manual-down%20load/intel/5TX52/5tx52.zip
acorp.com.tw/eng/driver/Manual-down%20load/intel/5TX29/5tx29-m.zip
Итак, Acorp 5TX32 = SP-586TX
инфа по последнему: elhvb.com/mboards/superpower/Index.html
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, отцы...
hanoma
BTW, линк не работает...
Хм... Я, это... Емае, точно...
При чем - прямо на сайте. Только вот ссылочки не все имеются, как выясняется.
По Акорпу у меня есть все и даже больше.
rom.by\bios\Acorp\5TX32\j5tx32.htm
Что касается - плата, мягко говоря - неудачная. Рекомендую - i233@262MHz. Причина - линейный БП, меньше 2.55В корректно выжать нельзя. Плюс, если не ошибаюсь, с К6-2 Chompers CXT - проблемы с памятью больше 16Мб.
п.с. на все Акорпы в каталоге с биосами лежат одноименные файлы картинок и во многих (с "j" в начале) - jumper settings.
apple_rom
ОК, спсб... Попробую сегодня вечерком что-нибудь путное сделать из этого "монстра" - как раз такой Пенек завалялся, уж года три скучает...
