Есть большое желание пересадить вспышку для фотоапарата на питание от Li-ion аакума 8,2В 3А, по умолчанию стояло 4хАА (последовательно).
Суть проблемы, при подключении аккума вспышка тянет около 6-7А, а контроллер уходит в защиту (до 3А). Чем можно ограничить ток не переводя энергию напрасно в тепло? Резистор 1 Ом 5Вт (меньше не нашел) обжигает палец
Ищите информацию о DC/DC преобразователях. Например
argussoft.ru/vendors_list/traco/dc-dc-converters
doomnik, спасибо... попробую рыть в этом направлении
maco, к сожалению мне нужно ограничить весь период зарядки...
В интернете схемы преобразователей на микросхемах, которые у нас не достать, может есть у кого простая схемка с запчастями от десктопных мат.плат?
НЕТ.
чей контроллер? аккумулятора? выкинуть нафиг. Правда, интересно не разрушится при этом ли сам аккум. Вообще же ток они могут давать бальшоооой-бальшооой...
I=3A, U=8.2V, R=U/I=2.7 Ом. Поставите резистор меньше - ХЗ, что там с ограничением будет. P = U*I=3*2.7=8.2W.
Итого - резистор нужен минимум 2.7Ома на 10W. Все не так страшно.
Аццкий ромбовод {:€
Если у вас исходно было 4 аккумулятора типоразмера AA, а сейчас аккумулятор на 8,2 В, то подойдет обычный понижающий преобразователь, которых на матплатах ооочень много
. Остается добавить цепь отсечки по току - многие ШИМы, применяемые в процессорных преобразователях имеют возможность отрабатывать режим превышения током определенного предела.
1084 или LX8384 в режиме стабилизации тока ? Заодно и напряжение понизится.
Или банальный MC34063... Хотя там ~1Вт будет сеяться на датчике тока, что, впрочем, не так и много...
Пока резистор в стадии запланированной покупки, еще вопросик:
Как нужно переделать схему чтобы вместо неонки (HL2) поставить светодиод?
LX8384A на выходе согласно даташита будет 3,5В 5А максимум.. не подходит..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
UAM, скажите пожалуйста точную маркировку 1084 ато грусно даташит искать (1084(1265) recommended result)
NiTr0, MC34063 не достать, и ток 1,5А маловат
Я хочу добавить скорость зарядки от аккумулятора, а не подстроить аккум под схему..
P.S. Использование линейных стабилизаторов по эффекту нагрева будет близко к резистору.
