Имеется сажевая мамка ASRock M266A . Тама стоит флешка винбордовская двухмегобитка в кроватке PPLC. Хотелось бы в ней иметь возможность зашивать другие флеши, но вот незадача: стандартная тулза asrfkash прекрасно видит родную флешку, но ругается нехорошими словами на другие флеши (intel, atmel). Говорит что-то типа: "Unknown chipset or flash type". С примерно такой-же мессагой вываливается amiflash. awdflash вроде запускается, но говорит, что не обнаружен Award bios и вываливается. uniflash не определяет ни стандартную флешку, ни интеловскую. Если задать тип вручную и слить дамп - в файле 0x00. Есть идеи чем шить флешки на этой мат плате или фпечь? ) Заранее спасибо.
ничем... ASUS, чтоб его...
PS: напомню, что АСРок - дочка АСУСа, так что унаследовала все его выпендрежные качества...
Аццкий ромбовод {:€
а из под винды?
А чем?
asus update 8) если встанет...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder Только asus update не не то, что чужой БИОС, он и родной, но более ранний предложит шить из командной строки...
Понял, закапываем материнку.
Tronix
WinFlash от Phoenix/Award. Брал на ECS awardflash.zip
Взял с ECS версию WinFlash 1.51 . Виснет ("Программа выполнила бла бла бла") в WinXP sp2 и в Win 2000 sp4 . Материнка, как я и писал в первом посте, ASRock M266A 3.0 .
Наверное все-таки придется отказаться от идеи шить на ней что-либо кроме себя самой
а хотсвап?
Да. а можно название м/с что поставлена в бивис? Хочу на неё даташит глянуть и ... подумать
Добавлено спустя 20 минут 36 секунд:
Если не трудно, отпиши названия м/с, которых пробовал шить на ней.
спс.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
О, у меня такая же мамка валяется. В кол-ве 6 штук. Очевидно, что где-то брак, а вот где, не могу понять. Флешак W49F002U.
2Tronix. А последняя asrflash тоже ругается? И на что именно? Насчет WinFlash. Старовата. У меня 1.72 лежит. И еще гигабайтовская Gwflash 1.08t.
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
