Чем можно заменить данный дроссель, есть много разных карт, но даже близко похожего на этот нету. Карта ASUS
![](http://savepic.org/6824478m.jpg)
![](http://savepic.org/6825502m.jpg)
И что обозначает маркировка на нём, т.ч. это катушка и он на 12А? А индуктивность тогда какая? Больше надписей нет.
Где-то я видел такие дроссели стояли, но вспомнить где не могу.
Почему решили, что это дроссель? Позиционное обозначение какое? Почему бы не быть этой детальке предохранителем на 12А.
Спасибо всё правильно предохранитель на 12а, дроссель после него идет...
Как он в каталогах может обозначаться? SMD-предохранитель?
И сомневаюсь что найду замену, нет от блока питания же ставить предохранитель)
На сколько критично будет поставить вместо него перемычку? Сгорел транзистор в верхнем плече ну и вместе с ним предохранитель этот.
Берете обычный стеклянный предохранитель на 12А. Вскрываете его, и внутренний проводок аккуратно припаиваете на место.
Они же все на 250в или напряжение не имеет значение?
Имеет значение ток. Предохранитель же не от напряжения разрушается приложенного к нему, а от протекающего тока.
ASUS GTX670-DC2?
Да она вроде, что ASUS GTX670 точно, а что дальше не знаю, наклеек нет на ней, но по картинкам похожа.
Причину перегорания предохранителя нашли?
ставьте любой, что влезет. На номинал не более указанного. Или перемычку из предохранителя. Всё равно, нормальный БП должен отрубиться раньше этого предохранителя.
т. 89276219324
