Доброго всем времени суток!
У меня следующая проблема: есть мама, на которой написано 6v693 ver 1.0 и наклейка LS на ISA-слоте. При попытке прошить её всем, что нашёл на эту и другие платы, получал сообщение "part number не совпадает". Шил Awdflash 8.59.
Суть проблемы - не распознаёт Cel-600.
Подскажите, что с ней делать.
Заранее спасибо.
PS: Есть подозрение, что она вообще не 6v693, хоть и написано. Как определить точнее - не знаю.
rom.by/articles/opoznanie/index.htm - вот с этого и начните, а там видно будет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Единственная смысловыражающая надпись - 6v693 ver 1.0
Прошивка, которую мне удалось туда всандалить - Formoza 6V693D3, поэтому, как мне кажется, приводить номера, выдаваемые при ПОСТе, бесполезно. (Или полезно?)
С ключом /f шить не пробовал - жалко выбрасывать, только с утра собрал
И, в связи с вышесказанным, вопрос: что собственно такое part number и где он содержится в файле прошивки?
Если мама выглядит как эта (фотка), то значит это действительно LS 6V693. А БИОС к ней лежит тут
Аццкий ромбовод {:€
В этом-то и проблема. Выглядит она так (почти так, кроме некоторых конструктивных особенностей типа разъёмов COM и LPT, джампер-сета в правом нижнем углу и наклейки "поставь антивирус!!!" на южном мосту
), но ни один из биосов, лежащих по приведенной выше ссылке, не прошивается, ругаясь на несовместимость парт-намбера.
С другой стороны, через час я приеду на работу и прошью её с помощью заветного ключика /f. О результатах сообщу позже.
Всем спасибо.
Косячок получился...
Взял я, значится, ту прошивку, которая была до "формозовской", залил её обратно - и всё. Мать сначала пищит ПОСТом, что нет видяхи, а затем начинает верещать, как при "зажатой" кнопке на клавиатуре. Придётся, видимо, хот-свапом поиздеваться...
ClearCMOS производили?
Аццкий ромбовод {:€
Да. Не помогло. Собственно, поскольку компьютер не подаёт признаков жизни, за исключением пищания, а свободной матери под рукой нет - буду ломать дома.
Без бут-блока, поди, перешивали?..
Да
Но что действительно обидно - два раза и без бута. Один раз (туда, на формозу) получилось, а обратно - нема.
Ну ничего - уже приехал домой, сейчас и свой компьютер изничтожу
(Если конечно, не получится).
MINzdraFF
Ну, если прошивальщики были разные, то все вполне объяснимо: один шил с бут-блоком по дефолту, второй - строго наоборот...
