Чем заменить погорельца на Seagate Barracuda IV и надо ли?
Стандартная история - сгорел БП, убил материнку и Seagate Barracuda IV 40G.
Сняли контроллер с такой же двадцатки, диск ожил, данные целы, бухгалтер счастлив.
Но двадцатку тоже жалко. При попытке подключить диск с этим контроллером к другому БП сгорает БП.
Хозяйке на заметку в "новых" БП от InWin, по крайней мере модели IW-P250A2-0 защита от КЗ явно не на высоте.
Прозваниваю цепь питания и нахожу диод или стабилитрон (на плате присутствует символическое обозначение |>|) стоящий между землей и 12V. Параллельно ему подключен конденсатор.
На конденсаторе маркировка 15 и ниже 35T. Маркировка на погорельце не читается. После того как я его выпаял диск заработал как новый и прошел все тесты. Гонял seatools, mhdd, Hd Tach и мою собственную программу.
Вопрос к знатокам (сам я в электронике не силен) что надо искать для замены и можно ли оставить все как есть. Схема подключения диода, насколько я могу судить обратная:
Земля |>| 12V
Земля |>| 12V
Если схема включения обратная, значит это стоит стабилитрон защиты от перенапряжения и судя по всему он свои функции выполнил .:)
Если уверен в новом БП, то можешь оставить без него, иначе ищи какой нибудь аналог с напряжением стабилизации около 13-и вольт.
Удачи.
Жизнь похожа на компьютерную игру, но графика оболденная...
Аватар пользователя MmM
DoViNik прав. неоднократно проверено. Пару раз отдавал таких погорельцев без защиты ... проблем не было. Подтверждено в конфе ремонтников.
Аватар пользователя rgt
Ладно, если не найду замену, оставлю все как есть, спасибо за участие
Аватар пользователя СлавБа
Прав DoViNik, но ставить нужно, кто его знает, может еще раз придет такая ситуация с БП и некому будет защитить винт
У меня такие БП в корпусах не стоят, а лежат на специально для них отведенной полочке так называемого "складбища". А те которые я использую себе такого не позволяют
Вторая серияю Такая же 40 такие же симптомы. Отпаял стабилитрон с маркировкой
FT244
LE
Может кто присоветует-таки замену (сам найти не смог)
Привет мастерам компьютерного дела!!!
To Rgt:
Если найдёте это: NTE5128A, может быть сгодится, думаю пятиватного будет достаточно.
С Уважением, Владимир.
Стоит поискать на каком-нибудь дохлом винте. Такие защитные стабилитроны кроме Seagate использует еще и Western Digital ( вернее "использовал", т.к. на последних моделях они отсутсвуют...). Думаю маркировка тут особго значения не имеет, так как назначение у них одно еденственное - выгореть в гвоздь при превышении напряжения...
Аватар пользователя Highlander
Вообще это супрессоры, и мощности у них никак не 5 Вт. Их используют Samsung обычно, а ВД любят их не распаивать:) Снимать любой супрессор с любой маркировкой с любого винта с той же цепи.
