Всем доброго времени суток.
помогите диагностироваться проблему с видео картой GTX 295(была куплена неисправной с целью разобраться)
симптомы:не хаотичный а даже вполне предсказуемый черный экран в играх или 3D тестах(помогает только перезагрузка с кнопки)
подробнее: в 2D работает без сбоев, в 3D черный экран и переход в спящий режим монитора (к примеру в конце первого теста 3DMark06). Перегрева нет( но на всякий перемазал пасту на чипах и заменил некоторые термопрокладки), снижение всех частот в 2 раза эффекта также не приносит (вернее черный экран возникает уже не так быстро). если отключить SLI в панели, то ничего не меняется. после того как карта прогреется она себя ведет стабильно(во всяком случае я смог поиграть несколько часов и черных экранов не было).
Отвал(если да то чего?)?деградация подсистемы питания?
P.S. если забить в гугл GTX 295 Black screen то выползает множество ссылок на наши и заграничные форумы. уже многое прочел, но решения не нашел.
На них как вариант - отвал мостика. Греется он сильно, а охлаждается нагретым процессорами воздухом.
Только греть нужно осторожно, желательно на ик-станции и с флюсом.
Питание там организовано на очень качественной базе, едва-ли с ним что-то будет.
я так понял это nf200-P-SLI-A3, но мне тогда не понятно почему карта валится в черный экран при отключенном SLI и одном активном GPU.
обзор с фотками платы
Да, это он.
Мост берет сигнал с pci-e и распределяет его между обеими половинками поровну, при возникновении неполадок в нем - неисправна вся видеокарта
хорошо,я изучу этот вопрос. а вы не подскажете в какую сумму обойдется ремонт(феном или в духовке карту жарить не хочется)?
Феном скорее всего, а в духовке-точно угробите карту.
Варианта два- либо знакомый опытный ремонтник с оборудованием, который возьмется прогреть ее за условную цену, либо просто продайте ее как есть- спросом они пользуются неплохим у ремонтиков.
В сервис нести бессмысленно, двухчип едва-ли кто-то возьмется делать, а если и возьмутся- цену запросят не маленькую (в принципе, будут правы, т.к ремонт двухчипа очень сложный)
Кстати, только что поступила такая карта с аналогичными симптомами - посмотрю что с ней и отпишусь.
о буду благодарен. сегодня запускал небольшие тесты для выявления проблемы
1)снижение ширины шины PCI-E c x16 до х1 стабильности не приносит..задумка была уменьшить нагрузку на nf200
2)GPU вычисления работают стабильно на двух ядрах видеокарты..это все равно что фурмарк, но данных по шине прокачивается мизер, наверно поэтому все стабильно, если были бы проблемы с GPU были бы ошибки.
Скорее всего дело не в nf200, а в главном GPU (левый на плате), попадалась парочка таких карт с похожими симптомами.
Насколько я понял это частая их болячка, а то что вы отключили режим sli и ничего не изменилось это подтверждают.
сегодня видеокарта стала выдавать синий экран при подхвате ее драйвером. работает теперь только в безопасном режиме...
P.S. сижу сейчас на PCI 3Dfx
