Вообщем в очередной раз взял карточку на ремонт, xfx r9 290
по внешним признакам кз в системе питания, горели керамика кондеры - вч фильтры в 12в
ну окуратно вырезал кз с прогоревшими слоями, снял масфеты и драйвер с этой фазы
ну и вот проверка на старт, и о чудо, карта завелась, загрузилась семерка, началось установка драйвера, все установилось потребовало перезагрузку
перезагружаю проходит лог виндовс и черный экран карта ничинает хорошо греться
по предположениям включается 3д режим и карта виснет
замерял напруги память 1,5 гпу 1,18 - это напруги когда виснет и начинает греться
без драйвера когда она выводит изображение напряжение на гпу 0,9 с чемто, не помню точное значение
ну еще что заметил
без драйвера включаем в винду заходит, ставит там драйвер gpu-z показывает частоту гпу 0, памяти 0 - ну без драйвера это вроде норм
второй случай:
ставлю в паре к своей 7950, грузится, 290 видит, ставит на нее драйвер, GPU-Z показывает что все норм, гпу 947, память 1500 , ну и перезагружаем комп- опять черный экран, не хочет загружать винду
есть предположение что это всему виной выгоревшая фаза, это 3я с низу, ну текстолит под фазой не горел, по проверке мосфетов мосфет верхнего плеча неисправен, заказал новый, придут буду химичить, отзванивать дороги от драйвера что бы эти мосфеты заработали
еще непонятно или тут шим очень умный что не хочет работать без фазы, хотя тоже если бы на гпу не хватало напруги то она должна бы проседать
вот полная модель карты easycom.com.ua/video/xfx_r9-290a-edfd/?lang=ru
с биосом игрался, все шьется результата 0, была идея занизить напругу и частоту на гпу, но нет редактора биоса
здравствуйте, чем закончился ремонт? имеется аналогичная видеокарта.....
