Чесал я репу.
Доброго времени суток.
Вот купили новый сервачок Intel. На маме S5500BС. Классный такой, мощный. Да вот тока проблема выплыла, никак не могу понять в чем дело.
На матери, сверху вниз, 3 разьема PCIx8, 1 разьем PCI и 1 разьем PCIx4.
Есть 2 сетевушки PCIx1 на Realtek.
Значт, ставлю сетевухи одну в PCIx4, а другую в нижний PCIx8. Дк вот, та, что в PCIx4 работает, а та что в PCIx8 не работает. Меняю местами сетевушки, получается таже история, в PCIx4 работает, а в PCIx8 не работает.
Мало того, если сетевушку воткнуть в верхний PCIx8, то комп включается но не стартует, даже биос не пищит.
Комп тестировал, работает норм, никаких глюков.
Сетевушки на ширпотребовской маме работают как часы.
В БИОС настроек изменения скорости PCIx нет (теоритически этого делать не нужно).
Расскажите мне не умному может я чего-то не знаю или не понимаю.
Нового биоса на сайте нет.
В мануле тоже ничего нет.
Обычно, в серваках разъемы писиай-экспресс xN работают как xN/2 - может быть, в этом дело?
На Интеловских мамках на чипсетах 3xxx не раз сталкивался с такой ситуацией.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
