Здравствуйте, господа-товарищи!
Попался Чивтек APS 1000CB. Работал, как часы меньше месяца. В один момент просто не включился. При замыкании PS-ON ни как не реагирует. Дежурка 5,14, PS-ON - 3,7. Визуально все шикарно. В первичке КЗ нет, на выходах тоже приемлемое сопротивление. Грешу на супервизор (ps224) или ШИМ (CM6806+x).
Во всем этом самое плохое - на данный момент нет осциллографа под рукой. Каким еще образом можно все это проверить? Или в какую сторону смотреть?
PS_ON вроде как завязан только с супервизором и дежуркой. От супервизора нифига никуда не идет (см вложение КРАСНОЕ - ps_on замкнут на землю, ЗЕЛЕНЫМ - соответственно, не замкнут). Там, где не подписано - везде 0. Тут вопрос назрел - а что чем из них управляет: супервизор не запустится без ШИМ, или это он дает сигнал ШИМ запуститься? Просто впервые столкнулся с таким БП. И вообще интересна связка ШИМ+супервизор+APFC (если кто расскажет или носом ткнет в материал - буду премного благодарен).
Супер работает. Дальше смотрите питание на ШИМ.
Прошу прощения за длительное молчание, БП на работе, а тут выходные. Питание приходит, когда PS_ON кидаю на землю. Конкретнее все замеры на рисунке. Красным - PS_ON замкнут, Зеленым - разомкнут
Может, можно всю плату ШИМа чем то как-то заменить?
