Chieftec CFT-1200G-DF
Дело было так: работал у мея комп где-то около недели без перерыва, потом отключил и при следующей попытке включения - ноль реакций...
Снял БП, замерял напруги - нет ничего, везде ноль... Разобрал, ничего особо не делал, пару раз включил/выключил и он сам по себе заработал.
С того времени прошло, примерно месяц, вчера ситуация повторилась. Позавчера, на ночь, полностью отключил комп (+кнопку на БП), вчера утром включаю и опять - ноль реакций, опять снял БП, разобрал, замерял напруги на всех пинах - везде ноль.
Прикручивал лампочку - моргнула и погасла (ок)... и вот не знаю что дальше делать, вся проблема в том что такое уже было и разрешилось само собой - очень похоже на самовостанавливающийся предохранитель.
Со вчерашнего дня и до сегодня был отключен, "отдыхал" более 8 часов - всеравно сегодня не запустился.
Видел похожие жалобы, но там ссылались на материнку Asus, а у меня Intel, да и мать совсем не причем, потому как напряжений дежурки вообще нет на полностью отключенном БП от матери.
Может кто сталкивался с этим или подскажет куда копать?
Аватар пользователя Stalker007
Может для начала открыть и посмотреть на внешние признаки, вздувшиеся кондеры, следы перегрева ...
Открыл. открыл и в первый раз и сейчас, визуальный осмотр ничего не дал. Кондеры не вздутые, перегревов нет... одно единственное очень смутило, так это то, что видны следы ремонта, а покупал то полностью новенького с гарантией. Кстати, отработал у меня уже более 3 лет.
видны следы ремонта
а по точней, скрин в студию.
Аватар пользователя UAM
Меняйте мелкие электролиты в первичке и проверьте самый крупный.
У меня нет подходящей камеры, чтобы хорошо разсмотреть следы ремонта.
На словах, заменен smd резюк на более крупный (вместо 1205) и в одном месте поцарапан лак и там же припаян smd керамичный кондер которого по печатке там не должно быть (видимо от пульсаций), ну и так ещё по всей плате в некоторых местах видна не заводская пайка.
Мистика. Вчера вечером включал - не работал, сегодня утром включил - заработал и сейчас работает даже после вкл/выкл.
Повторилось опять как и в первый раз, только на этот раз прошло больше времени. Работает стабильно.
Вот заметил, когда работает в дежурном режиме, в холостую - слишен маленький свист, но когда не работал - его небыло слышно... также самые большие литы (x2 паралельно) когда не работал - не разряжались т.е. разряжались, но сами по себе, очень долго.
Я думаю мистика легко объяснится с помощью ЛАТР. Очевидно ваш БП запускается только в определенном диапазоне сетевого напряжения.
Мне попадался однажды БП который не стартовал при напряжении выше 242В. Хотя после запуска работал при любом.
Сомневаюсь, что виной сетевое напряжение. Данный БП расчитан на работу при напряжении от 110 вольт.
У меня, в сети, напряжение скорее меньше чем больше, особенно вечером (бывает ~180), из-за этого приходится включать напрямую в сеть, а не через ИБП.
Вот не помню, включал ли я через ИБП когда он не работал.
Когда перестанет опять работать, можно будет прикрутить ЛАТР и посмотреть на результат.
del
Заполните анкету на блок, можно еще пару фото сделать.
