Любой ремонт бу бп начинаю с полной проверки литов этот не исключение, во всём бп были только 3 годных к работе (хотя большинство TEAPO), но это не главное, был обнаружен полностью выгоревший резистор (позиция резистора не известна, от перегрева всё потемнело вокруг, он стоит возле большого конденс.), на просторах тырнета нашёл что такой случай не единичный, к сожалению точного номинала так и не узнал (где упоминалось про 10 Ом, где от 22 до 47 Ом), возможно кто знает точно?
И ещё прямиком связан с этим резистором стабилитрон ZD1, был закорочен, при выпаивании развалился, на плате тоже видно явное место его перегрева, интересно бы узнать на сколько он может быть вольт?
Фото прикреплены не мои но идентичный бп (на них отметил всё необходимое), главное хорошего качества
Вложение | Размер |
enh-0746.rar | 5.47 МБ |
Не существенно. Ставьте 22-47.
Стабилитрон скорее всего на 18 вольт. Когда запустите дежурку, измерьте напряжение на мелком конденсаторе, который рядом со сгоревшим резистором. Это - минимальное напряжение стабилитрона.
Благодарю, резистор поставил 39 Ом 1Вт, стабилитрон на 18в, конденсаторы само собой запаял хорошие
Дежурка появилась ровно 5в, на стабилитроне и соответственно на выше указанном конденсаторе 15.8в (Power on (2.6в) на землю пока не замыкал)
Не в курсе как поступить с этим стабилитроном, оставить, или заменить на меньшее напряж.?
Оставьте. 18в - самое любимое напряжение для полевых транзисторов.
Благодарствую за бесценные и оперативные подсказки![](/images/koloboks/drinks.gif)
Да, всё в порядке, блок запустился, сейчас проверяется под нагрузкой
