Достался БП с горелыми предохранителем, варисторами по высокой и одним пухлым кондером 680мкф, 200В.
Заменив оба кондера и предохранитель, включил через лампочку 75Вт, БП стартанул и, подключив сидюк, проверил выходные напряжения, все в норме. Потом убрав лампу и скрутив, включил, раздался громкий хлопок и БП перестал запускатся с кнопки PS-ON. Вот здесь я и пожалел, что небыло варисторов под рукой.
Внешне ничего горелого невидно, дежурное - 0В, высокое 310В есть
PFC: пассивный
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 680х200 Su`scon
Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части - транзисторов 2 штуки в большой пластмассе от ST, маркировку не видно
Дежурка - TNY266PN
ШИМ - UC3843
Супервизор - DWA105 N161
Канал 3.3 вольта скорее на полевом транзисторе, так как на низковольтном радиаторе посажены 6 мощных элементов
Какое напряжение на каждом кондёре 680х200в?
Прозвони транс дежурки
прозвони D-S на TNY266PN не пробит ли?
Можно менять на 267 или 268
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139805/POWERINT/TNY266PN.html
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
На кандерах по 150В есть, сток-исток на TNY266PN вроде нормальный(в прямом большое, в обратном как диод), транс по 0,3 ома на входных, а вот выходная - 0, по крайней мере мультиметр не улавливает, точность у моего 0,1.
даташиты уже скачал, жаль под рукой нет их.
Удивляет другое - чем отличается старт БП с лампой и без нее?
Если чего напортачишь при ремонте, то без лампы можешь остаться без глаз и придётся лишний раз угли из БП выгребать...
Если все элементы в обвязке проверил - и всё в норме, то замерь напряжения на ногах микрухи, но как я понял её придётся менять...
Еще подремонтил несколько таких БП, симптомы теже, виновники - R4 0,22Ом и R910 10Ом, стоят по питанию в гарячей части, были в обрыве. R910 заменил, на 0,22Ом не нашел у себя, заменил тонкой проволокой, 0,06мм гдето
