Chieftec GPS-620AB-A 620W. Пляшет дежурное +5VSB.
БП Chieftec GPS-620AB-A 620W. Пляшет дежурное +5VSB. письмо
Прошу помочь советом по комповому БП Chieftec GPS-620AB-A 620W. Дежурное +5VSB- пляшет от почти нуля до вплоть 12 вольт примерно. Заодно утянул и МБ. Материнка вроде пашет, но при начальной загрузке на ЧБ экране артефакты из строк, похожих на символы ASC11. Схема похожа на схему БП Sirtec- наверно это OEM-изготовитель. Хотя точно не сравнивал, но микрухи те же. Напряжения при замыкании PS ON блок выдает, но с отклонениями. На сайте Чифтека в поддержке ответили, что ничем помочь не могут, т.к. БП уже более 8 лет, хотя и помогли бы, если б могли.
Вопрос- чем можно заменить микросхемы-
PS222S,
FQP3N90 900V N-Channel MOSFET
и AAHBQ - DIP корпус ( по три ноги с каждой стороны ) SMD-корпус. Последняя - так написано на корпусе микрухи.
Пока пытаюсь подобрать детали. Опыта конечно у меня не много. Менял только вспухшие кондеры- оживил уже таким образом 4 штуки для себя. Эту похожую на мой БП схему могу добавить, а также фото нижней стороны платы БП попробую добавить. Фото Боковой платы пока что-то не найду. Сканил на сканере.
Вот добавил ссылки на радикал
s020.radikal.ru/i723/1606/b4/4cad673f3b3e.jpg
s019.radikal.ru/i602/1606/ef/809ea2521280.png
publikz.com/wp-content/uploads/2016/06/atx-smps-circuit-sg6858-sg6848-fqp3...
дежурка такая?
Как любой импульсник чинить. Посмотреть/принудительно включить оптрон который за грин-контроллером, посмотреть с3/с6 на предмет еср.
Аватар пользователя vugluskr
Копайте вторичку дежурки - похоже на обрыв резюка от tl431, также смотрите саму tl431 и оптрон.
TL431 то найти не проблема. а вот что с остальными делать? Хоть бы аналоги? SG6848- вроде она, тут на сайте видел обсуждение по ней. fgp3n90- это вроде сокращенное фирменное обозначение. PS222S- надо бы аналог. Хотя может и не в нем дело.Пока собрать хочу микрухи, чтобы к ремонту приступить. Я сейчас весь мокрый, пока под давлением обливал плату, чтоб смыть всю гразь. Хотя он был вообщемто чистый. Симтомы были давно- года четыра назад пошел запашок горелого. На мамке ничего не нашел горелого. БП раза четыре чистил пылесосом. Запашок похоже был с вентиллятора. Один раз он стал плохо проворачиваться от пальца. Снял, его тоже разобрал почистил, смазал. После он еще года два проработал. И вот накрылся- грозы не было! Сейчас извините пож. весь мокрый. отвечу попозже!
SG6848 это шим дежурки, была бы она неисправна, то на выходе дежурки вообще ничего бы не было.
Транзистор 3N90 - транзистор в первичке дежурки, тоже самое (ставят и 2N60, 4N60), но он тоже не при делах.
PS222 - это супервизор, он контролирует выходные напряжения и ток по каналам (кроме дежурки), его тоже не трогайте.
На управление tl431 стоит делитель, два резистора, проверьте их. И оптрон, я уже писал.
Защитный стабилитрон на выходе дежурки - возможно он вонял, т.к. рассчитан на 6,2в.
Раз был перегрев - электролиты мелкие тоже лучше поменять.
Ну вообщем нашел TL431 на боковой плате- их тут даже 2 штуки. Они в планарном корпусе- таких у меня нет. Буду искать. Еще вызвала подозрение сетевая банка- то что компаунд снизу треснутый. Хотя не факт. Сверху дно кондера нормальное вроде. Нет у меня ЕСР-метра к сожалению. Еще есть мысль про терморезистор- он притянут пластиковой лентой к дросселю выхода. Ну это по ходу дела. Придется наверно отпаивать боковую плату, чтобы нормально попробовать сделать. Платы двухсторонние- будет тяжеловато. Ну все равно СПАСИБО! за наколки. Буду стараться. Только не знаю когда займусь. Пока примеряюсь! Спасибо!
Да вот на схеме отметил ТЛки и терморезюк.
s017.radikal.ru/i440/1606/f7/c7093990d7fd.png
Судя по описанию у вас разнос дежурки.
Дык и ищите в дежурке. Причем тут фильтр. Он повысит дежурку в 2,5 раза? Причем тут терморезистор. Он зачем если все выключено?
оптрон к шиму ... и все что там рядом 431-я, писано уже.
На скорую руку перемерял все подряд что снаружи видно- явных пробоев не видно. Мерял стрелочным Ц4317. Цифровым ( у меня MY68 )- ну ничего не понятно. Отбросил его в сторону. Надо навостриться полевики проверять не выпаивая. А так схема по элементам и номерам транзисторов, оптронов совпадает с SIRTEC-овской схемой. У меня отличие только в Q8 и Q10. По схеме свыше 2SC3528 - 2 штуки. В моем БП вместо них стоят 25N50G- 2 шт. и транзистор дежурки в моем - Q1 - FQP4N90C - 1 шт. Буду дальше потом. Пока такие результаты. Да еще нашел третью TL431 тоже планарная, на основной плате лаком залита, поэтому не сразу заметил. Вроде тоже не пробита.
Аватар пользователя BHyK
так вам тут уже разжевали чего-да как... если тлки живые - смотрите обвязку, а вы рогом про высоковольтные транзисторы. кто захочет таким советовать?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
