Имеется Chieftec Nitro BPS-950C.
Покупал БУ. В работе по словам около 3-х лет.
Проблема в том, что не стабильно стартует. Подключен к материнской плате. Иногда включается нормально.
Но в основном запускаются все вертушки и через 1-2 сек глохнут. Приходиться выключать от сети, пока разрядиться конденсатор и пробовать запускать обратно.
Пробовал запускать блок замыкая массу и зеленый провод. Аналогичная ситуация (только от сети не нужно каждый раз отключаться). Блок запускается, если часто замыкать-размыкать черный провод и зеленый.
Может кто встречался с похожей проблемой?
Кстати нагрузку заявленную не держит. Нагружаю 12-ти вольтовую шину на 400-500 ват - может сутки проработать. Если 500 и больше через час может уйти в защиту. Может при загрузке виндовс отрубиться. Хотя проседаний по 12,5,3.3V нету.
Перенес в Песочницу.
Те кто встречались с похожей проблемой описали свой опыт в Эпилоге статьи Азбука ..., а пока состояние компонентов под крышкой этого БП остаётся неизвестным.
Да, чєво уж там .. ? все эти сволочи капаситы
Саша
Для проверки кондеров китайским прибором, их нужно выпаивать
Вот таким прибором
Извините, вопрос забыл поставить. Для проверки кондеров китайским прибором, их нужно выпаивать?
зависит от цепей, в которых участвует исследуемый конденсатор. например, исследовать один из параллельно соединённых конденсаторов, да ещё и зашунтированных керамикой, да ещё и с низкоомной нагрузкой, вполне себе бессмысленное дело)
...ложки нет
