Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
какие ещё полевики? это сам по себе полевик... стабилитрон заменили?
должно быть
5,6 min
1,8 - 2,6
hardwaresecrets.com/datasheets/tny274-280.pdf
Я имею ввиду на радиаторах транзисторы и диоды.
Стабилитрон на 28в? Нет.
Заменил не тот стабилитрон а тот что на 1 ноге.
А от 2 ой ноги нет стабилитрона просто резюк на 30ком и дальше через диод на обмотку как по схеме и еще на тл431 и оптопару.
Диоды проверял, не пробиты..
Конденсатор с7 у меня стоит 33мкф 50в. Тоже менял нет результата. с6 нет у меня, а с8 даже на схеме нет.
Схема немного не такая. Попробую срисовать свою.
ПС Были прецеденты аж транс начинал дымить, а диоды проверял, нормальные!?
Нашёл пробитый диод er506 в цепи после выпрямителя.
Подскажите чем заменить этот суперфаст диод? Обычный не пойдет же?
опять приключений ищете, это импульсник который работает с частотой tny278, а она может быть поболе чем у главного транса, ... согласно даташиту 132 kHz.
может даже лучше шотки 3А на 100V?
P.S. Думать - это не страшно, попробуйте
