Есть не очень хорошо работающий ДУ от старого ТВ CTVG-5472 на микросхеме M50560-001Р на даче. Хочу подобрать аналог. Если возьму пульт с той микросхемой, он должен, по идее, работать? Ничего, если на новом пульте в обозначении микросхемы не будет буковки Р?
Контакты нужно почистить на плате ДУ и на резинке, батарею заменить и будет работать
А если обязательно нужно замену найти, то пусть буковка Р Вас не смущает - это, скорее всего, тип корпуса, а сама микросхема называется SC50560
