Всем доброго времени суток! Порылся в инете пару дней -- проблема много где озвучена, но нигде не решена -- подумал поинтересоваться вдруг тут кто то знает как ее можно дешево решить. Итак! На ноутбуках с чипсетами HN/NM70 при установке процессоров линейки Core i происходит полтергейст -- система работает штатно на протяжении ровно 30 минут с момента включения после чего гаснет как будто ноут из сети выдернули и батарейки в нем не было. Лечится уходом в сон на 29-й минуте или перзагрузкой тогда же. Помогает на следующие 29 минут. Проблема очевидно в том, что Интел, позиционируя озвученные чипсеты для пентиумов и селеронов, установила какой то блок, работающий по таймеру. В микрокоде или где то еще не понятно. Вопрос собственно. Это можно как нибудь вылечить коррекцией биос, или... как нибудь в общем софтверно? Отсюда notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=78442 известно, что хардверно это можно в большинстве случаев вылечить заменой моста
. Но это ах как дорого и муторно. Поэтому интересуюсь -- вдруг кто то занимался проблемой. Буду рад любой информации на тему.
"30мин таймер" обычно вызывает ассоциации с ME регионом... собсна кто-ж мешает почитать тематичные изыскания и поэкспериментировать?
...ложки нет
Bishop: не тот случай.
Yupa:
Если парой слов - нет, невозможно. Или нормальный хаб и любые процессора из поддерживаемых, или - нищеблудный HM70 и штатный процессор.
Есть некое исключение - какой-то кастрированный i3, который может работать с HM70.
P.S. просто мысли... Если бы я знал простое решение, сомневаюсь, что выложил бы его в публичный доступ, пока это еще актуально. Зачем что-то делать в ущерб себе? Время халявы неумолимо заканчивается.
Igils Это лишь печально только очень... А на счет халявы -- мне в принципе не сложно было бы и заплатить за алгоритм разумную сумму денег. Чип на али стоит 500 р. Замена бга у нас в городе примерно 1500 р. Итого 2000 р. для того чтобы получить нормальный гаджет... В принципе рублей за 500 я бы с радостью избавился от лишнего гемора
P.S.
Как бы... Не хочу настаивать -- но в этом китайском ноуте (DNS\Lengda H116V) невероятно богатый биос (там даже функции разгона есть
). И... есть очень странный пункт: PCH-FW Configuration внутри которого можно вроде как конкретно для моста залить... ну... фирмваре (виноват -- я вот сейчас вообще плохо понимаю о чем говорю -- могу тупить). Это никак не помогает решить проблему?
Bishop Да, я вот тоже надеюсь все еще на манипуляции с ME. Но пока не нашел ничего путнего.
Я сразу предупредил - простого решения я не знаю.
Я не знаю, ЧТО вы купите за 500 рублей на помойке, где отродясь небыло новых чипов: б.у., перемарк, ES, или еще что. В нормальных магазинах его цена в районе 2000р, а китайская благотворительность - это фантастика.
Я вот за 2000р не буду менять этот хаб на принесенный клиентом. Как вариант - готовая к пайке плата и никакой гарантии и ответственности, если она не включится после перепайки. А в данном случае - еще и bios править придется, если включится.
Реалии жизни говорят о минимальной цене вопроса 6 - 8 т.р., хаб мой, ноутбук приходит собранный и таким же выдается, полностью работоспособным.
Туда, где возьмут существенно меньше, я бы не понес свою технику.
Обнаружил, что после установки и3 в гаджет, в биос обнулился регион ME. MEinfo от Интел по крайней мере считает именно так. Хочу прошить чистый регион, как описано тут: forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=218258&page=2 . Проблема в том, что не могу перевести flash descriptor override strap в режим low -- иначе флешу не прошить. Afudos такое может сделать? В хелпах по нему не нашел. Может есть альтернативные универсальные програмки?
Есть. Называются оболочки к соответствующим программаторам.
Ура! Оказывается надо было воткнуть какой нибудь проц, который документировано работает с чипсетом -- после этого, как ни странно, утилита от асер помогает решить проблему с защитой от записи. Но вообще то она в моем случае даже и не нужна -- переведение в биос флага в пункте ME FW rewrite в режим Enable начинает работать при установке селерона 820 например в ноут. Но! Если снова поменять проц на какой нибудь и -- ME регион снова... ну портится -- я не могу проверить что там именно записано не выпаивая чип и не считывая инфу программатором. При установке штатного для чипсета процессора процедуру восстановление ME приходится снова повторять.
