Есть сабж где-то полуторогодовалой давности.
В нем: 2xGlacialtech Silent Breeze III + 2xGacliatech SilentBalde 80252DBL-1 + FSP-400-60PN + 3xHitachi *7K250
Поблема: жужжит сам по себе - с одетой боковой крышкой.
Корпус стоит на родных пластиковых ножках.
Есть более древний экземпляр того же корпуса - с ним все в порядке, хотя стояло в нем и 4 диска, из которых 3 - 10krpm и 4 вентилятора и тот же БП.
Вопрос: Что это за беда такая...? как лечить проблему? При снятой крышке эффект практически незаметен - похоже крышка при любых раскладах рано или поздно уходит в резонанс. Привинчено все практически намертво. Регулятор оборотов стоит - но не помогает :/
Попробовать может прикрутить винты не симметрично относительно друг друга? Я в S500 таким путем 4 штуки держу, два из которых 10К
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
2 GetinakS в смысле HDD или винтики?
ex-K9
Харды всмысле.
Приветствую!
Есть такое в дешевых корпусах. Сталь тонкая, вибрирует. Я поступал следующим образом. Брал либо изоленту, либо самоклеящийся пластик (отрезал полоски) и приклеивал на внутренней стороне стенки буквой "X" по диагонали. Если это изолента, то нужно прилично наклеять слоев, чтобы помогло.
Да, знаю, это не "эстетично", но когда под рукой нет ничего подходящего (почти полевые условия) а сделать надо - то работает. Изолента чем нехороша - не дает необходимой жесткости. Вот самоклеящийся пластик или полоски алюминиевого бруска сечением примерно 5х5 мм - это в самый раз. А в более дорогих корпусах используют более толстый листовой металл, плюс внутри имеются ребра жесткости...
Думаю физика дребезжания и его устранения понятна...
P.S. Это мне напомнило времена ВОВ, когда на окна наклеивали бумажные "кресты" по диагонали стекла, чтобы при бомбежке стекла не резонировали и не разлеталить/трескались от этого. ... как-то так, IMHO.
С уважением, Владимир.
2 (R)SOFT
Неправда Ваша. Это Q500-то с тонкой сталью? И дешёвый? Да его вдвоём таскать приходится, когда "нафарширован".
2 Llama
У меня один их кузовов такой.
Варианты снижения шума (комплексные):
- рассверлить крайнее отверстие вент. решёток, лобзиком срезать эти тупые "решётки". На их место - ГласиалТех 80х80 см, те которые бесшумные, 19 dBa. И стандартную проволочную решётку. Собссно, у Вас, как я понял, ГласиалТехи уже стоят ?
- подогнуть лапки боковых стенок, чтобы садились очень плотно. Да, их много, этих лапок, но подогнуть их не так долго.
- вибрация, создаваемая резонансом HDD. Самая большая проблема, у всех. И у хозяев с дешёвыми корпусами, и с дорогими тоже. На IXBT'е целая ветка по этому поводу.
По моему опыту, кроме как тасованием хардов, это не победить. Очень часто резонанс возникает, если установлено несколько однотипных хардов. У меня так было. Сейчас, в корзине моего Q500 3 харда, и все разные (хоть и все на 7200 оборотов). Сейчас удачно, вибрации почти нет.
Кстати, людям часто бывает помогает следующий вариант: добавить ещё один хард в корзину, к имеющимся. Короче, надо пробовать разные комбинации.
Ремонтник-любитель.
Да, стоят, именно 2BDL 19dba и они неудачны - видимо буду добывать HBDL из Москвы. 2BDL слышны по сравнению с аналогичными 80x80 на SilentBreeze III - хотя заявленый уровень шума у вентилятора - 19dba, а у кулера 20dba. Вообще подшипники там плохие, даешь гидродинамику.
А харды - да, у меня 1x7K250 и 2xT7250
Есть мысль вынести один из дисков вверх на салазки, кроме того - проклеить изолентой те же самые пазы контактные, чтобы плотнее садилась крышка.
PS: А Q500 - это таки как минимум 0.8mm
PPS: способы отличные от жесткой установки и контакта металла с металлом как я понимаю хардам не рекомендуются?
ex-K9
Как форум перенесли на новый сервер, пропала кнопка "Быстрой цитаты" или как она там называлась. Цитировать теперь крайне неудобно, потому буду простым текстом:
Гидродинамические подшипники - эт конечно хорошо.
Мои ГласиалТеки именно 2BDL, но сейчас удачные. Ибо они, как не странно, разные. По шуму. Из одной и той же партии, один я слышу, а второй - нет.
Много шумности добавляет (и много воздушного потока съедает) та самая штамповка с дырочками, в которую вентили дуют. Оптимум всё же - её срЕзать, и потом простую проволочную решётку...
Харды наверх (или один хард наверх) - тоже хорошая идея.
Изолентой пазы? Ну не знаю. Я свои боковины, именно подгинал лапки. Усаживается на место с большим натягом, но это и надо.
Есть ещё вариант наклеить на боковые стенки, изнутри, по большой пластине чего-то вроде пенополиэтилена (вспенёнка), или губчатой, или простой резины. Миллиметров эдак 5 толщиной. Но, именно цельную пластину, чтобы давала ещё и некоторый "стягивающий" эффект.
Примерно так сделано на заводе в моём Lian Li PC-73 Silent. Но, там, резонанса хардов не возникает в принципе, ибо мягкая подвеска винтов в корзине. Спецвинты и резиновые втулки. Ещё, кстати, нежёсткая подвеска практикуется в корпусах Асус Ascot, насколько я могу судить по фотографиям. А вредна ли такая "нежёсткая" установка винчестерам, я не знаю. Опять же, наблюдал на IXBT'е дисскусию по этому поводу. AFAIK, они там к единому мнению, так и не пришли.
Если у Вас та самая пульсирующая вибрация, с периодичностью максимума в 2-3-4-5 сек, нарастает-отпускает, то это однозначно харды. И ничего не поможет, никакая резина или изолента. Только тасовать/растасовывать харды. По отсекам, или качественно, или количественно. ИМХО, на некотором личном опыте.
Q500 - это ровно 1,0 мм нормальной Инвиновской стали.
Ремонтник-любитель.
2 Llama
) или ФОММ.
Сходить на рынок строительных материалов, далее:
Купить немного термогидроизола (такая вспененная винилка в рулонах, которая термо - с наклеенной алюм. фолгой) и немного двухстороннего скотча. При помощи скотча приклеить изол к крышке и всему чему только можно, без ущерба, для охлаждения. Резонансы уйдут в сад.
Ещё взять на рынке изоленту (скорее всего у вас есть
Места сочленения крышки с корпусом проложить-проклеить либо изолентой, либо(если лента толстая и крышка не закрывается) фторопластовым уплотнителем для сантехники ФОММ.
К сожалению фомм служит не долго, потому лучше импортная изолента, которая хоть немного тянется.
Сейчас её можно купить пр. любого цвета, ну типа лёгкий моддинг.
З.Ы.
Как всегда не дочитал тему до конца. Потому практически продублировал предыдущего оратора.:oops:
2 Al_Lexx
Пару слов комментариев позволите?
Вот. Правда, это не винилка, а полиэтилен. Вспенённый. Часто бывает под торговым названием "Фольгоизол".
Вообще-то, ФУМ. Фторопластовый Уплотнительный Материал.
Бывает 2-х видов. Импортный, достаточно тонкий. Ленточка легко рвётся, однако данный сабж как раз уплотняет-то и хорошо. И отечественный (найти труднее). Этот толще, намного. И прочнее.
Я бы не стал утверждать так категорично.
Этот резонанс винчестеров бывает настолько сильным, что "раскачивает" всё шасси корпуса. И даже оклейка чем-либо крышек не всегда помогает. Ну, кто видел/слышал такое, знает...
P.S. Не обессудьте за эту небольшую лекцию по материаловедению
Просто, не смог удержаться, "глаз режут" такие неточности.
Ремонтник-любитель.
Приветствую!
Ну почему же неправда?
Вы ещё раз внимательно вчитайтесь в мой ответ. Я говорил не про сабжевый корпус, а про дешевые корпуса с тонкой сталью. И сколько стоит Q500, и из какой стали он сделан, какого качества, сколько он весит - это уже другое и мне искать в инете характеристики и цену чужого корпуса совсем не в досуг. Своим ответом я лишь высказал предположение, что корпус сделан из тонкой листовой стали и.... далее по тексту...
