Что купить IC80 или Epos MIDDLE (MASTER)?
Добрый день.
Помогите неремонтнику в выборе testcard.
Планируется проверить для начала несколько машин, но в первую очередь GIGABYTE GA-X38-DS5.
Снять и отнести на диагностику нет возможности.
Вопросы:
1. Какая из этих трёх лучше?
2. В какой из них есть выносной (на шлейфе) индикатор?
3. Для IC80 cильно ли нужен LiteBIOS и если да, то где его можно достать в Киеве?
IC80 - прекрасно работает со всеми чипсетами, что мне попадались, в т.ч. и с Р35 чипсетами (новее мне еще платы не попадали). Насчет выносного индикатора - в IC80, если не ошибаюсь, он подключается к DB25 коннектору.
LiteBIOS - дополнительная фича, если я правильно понял - уже не разрабатываемая ввиду, в частности, отсутствия документации на популярные нвидиевские чипсеты.
Аватар пользователя Root
IC80v5.0 однозначно
К этой карте индикатор подключить можно. Через разъем DB25.
LiteBIOS - с новыми картами не поставляется и его разработка, насколько я понял заморожена. Если сильно нужен - пишите в личку, обговорим.
Аццкий ромбовод {:€
А в комплектации с IC80v5.0 идёт этот самый выносной индикатор? если нет, то где можно достать?
К епосовским не идёт, но за доп.плату дают.)
В комплекте - только карта + диск с драйверами под винду (хотя для чего ее можно пользовать под виндой - я не представляю) и документацией.
P.S. если не секрет - а зачем собссно выносной индикатор-то?:)
Не секрет, причина всё та же - снять и отнести на диагностику нет возможности, равно как и сдвинуть или положить корпус набок. да-да, бывает и такое)
а действительно - для чего? чтобы устройство как-то по-умному обозначилось в диспетчере устройств?:)
возвращаясь к сабжу - упоминалось ведь про возможность "подключения выносного индикатора к DB25 коннектору" - значит в природе должен существовать и собсно сам выносной индикатор к IC80. так где же его можно приобрести?
его можно самим сделать...
Аццкий ромбовод {:€
