Что можно выжать с этой материнки ??? Целесообразно ли мне добавлять к своей SDRAM 256 PC133 ещё один такой же слот ??? Производительность при этом реально увеличится или просто я буду видеть 512 MB оперативки ?? Спасибо.
kif0rt Производительность в чем Вы хотите повысить?
Если ваши задачи сопряжены с обработкой больших объемов данных, разница будет, а если у Вас и так все что нужно в память помещается, то это просто выброшенные деньги.
P.S. Поставрайтесь впредь формулировать свои вопросы более внятно.
Меня по-большому счёту интересует вот что:
Можно ли как нибудь из моего :
Intel Celeron 1.1 Ghz (разогнан до 1.2 с помощью повышения только FSB с 100 до 109 Mhz, что вообщем никак не сказалось на производительности), SDRAM 256 PC133, MB Acorp 694TA сделать с минимальными затратами что-нибудь по приличнее (производительнее)
P.S> Хотя я сам подозреваю, что с моей "неновой" материнкой уже ничего поапгрейдить не получится.
kif0rt
Если у Вас камень с Туалатиновым ядром, то 99/100 он совершенно спокойно должен встать на FSB=133MHz, причем, скорее всего, даже Vcore поднимать не придется - вот Вам уже одна позиция для повышения производительности...
Кроме того, можно попытаться потвикать память, если у Вас хорошие планки, конечно, и смогут выдержать "жесткие" режимы вкупе с интерливингом...
Последнее - для ВИАшек достаточно много зависит еще и от правильности подбора дров на чипсет (рекомендации, если я правильно помню, были в "Остальных проблемах, связанных с CPU/MB")...
Так штА, еще есть куда "копать" - если сработает и первое, и второе, и третье, то прирост производительности можно получить весьма ощутимый...
kif0rt
1)Совершенно верно - у меня камень с Туалатиновым ядром, но нормально он работает почему-то только до FSB 109-111 Mhz. Если ставить больше то ПК вообще не грузится. В чём проблема ????
2)Я могу и ошибаться, но я не находил в BIOS настройки памяти ..
3) Правильный подбор дров - как это почувствовать ??!
kif0rt Мне не попадались 1100 туалероны, которые не шли бы на 133 шину на приличных платах (правда статистика не велика и двух десятков не будет).
Так что я бы исходил из допущения, что "узкое место это память, видео или сама плата (примерно в том порядке как перечислено).
Kif0rt
А вы пробовали ставить FSB = 133 МГЦ, _убедившись_, что при этом на мат. плате выставляются правильные делители для AGP (1/2) и PCI (1/4)?
Настройки памяти обычно находятся в Advanced Chipset Settings
Для начала можно выставить худшие тайминги для памяти. т.е. СL3
rgt
Что-то я не уверен, что "затык" может быть в видео в данном случае..
Ставил частоту 120 Mhz - комП "сдыхаЛ" (не загружался ...)
P.S> Да, и почему у меня в BIOS в меню Frequency/Voltage Control только 3 этих пункта:
- Auto Detect DIMM/ PCI CLK
- Spread Spectrum Modulated
- CPU Host Clock
kif0rt видимо разработчик не предумотрел изменение напряжение из bios
Если хочется, то в случае в процесором можно замкнуть определенные выводы процессора - что и как замыкать зависит от процессора и от материснвкой платы (может ли она вообще выдавать требуемое напряжение). Информация есть в FAQ.
kif0rt
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Kif0rt
rgt
Честно говоря я даже не знаю где надо выставлять правильные делители для AGP и PCI :oops:
Нек помогло ...
- CPU Host Clock
но ничего связанного с напряжением нет ....
ex-K9
