Имеется монитор ACER AL1716. Была проблема. Монитор включался а картинки видно не было. Разобрал и заменил вздутый кандёр 1000 мкф 10в на более мощный 1000мкф 25в. Проработав не помню даже какое время на кнопке питания стал мигать индикатор с желтого на зеленый при включении. Мог так промаргать и включится через минут 30. Разобрал и заменил еще 3 кандёра. Два аналогичные что и в первый раз менял, второй кандёр был на 220 мкф 25в поменял тоже на более мощный. Всё работает. Но вот не помню было ли так раньше или после замены деталей так стало. Цвета какие то стали сероватые. На белом фоне кажется не совсем белым, а на фоне светло серого получается тёмно серый. Что можете посоветовать? При автоподстройке видно что цвет белый делается таким как он должен быть, но в итоге цвета другие. Контраст на 50 Яркость 100. Красный 85 Зеленый 100 Синий 100. Сделал так вроде как то получше стало.
monitor.net.ru/forum/service-monitors-acer-al1716-info-154800.html
да и у нас есть rom.by/forum/ACER_AL1716Fs_sdvig_i_zasvetka_izobrazhenija
...ложки нет
