Что можете сказать об этом контроллере?
Выбирал себе pci контроллер usb2.0 (+ опционально firewire) что бы поставить на p55t2p5 (pci2.1) да всё как то жаба душила - последний pci слот для другого приберегал. И тут наткнулся на такой combo контроллер. nix.ru/autocatalog/controllers/39492138_39492.html Информации по производителю ни какой не нашёл (нонейм какой то видать) только чипсет как понял для ATA/SATA используется Silicon Image Sil 0680 а для usb/firewire какойто виашный. Вот подумал поставить её на место своего promise ultra133 tx2. С промисом я на такой старой платформе окромя поддержки lba48 ничего как мне показалось не приобрёл. По субьективным ощущениям общая "шустрость" работа системы с диском не изменилась.
Отсюда вопрос - что можете сказать по поводу этого чипа (silicon) вообще и по поводу контроллера в частности? Смущает pci2.2 тогда как у меня pci2.1. Да и вообще какие есть плюсы минусы у этого контроллера в частнсоти и чипсета в целом применительно к моей системе (p55t2p4/amd k6 500) и заработает ли вообще судя по желательности наличия pci 2.2?
p.s. Если считать минусом один ata разьём против двух на промисе то мне этого одного вполне хватит.
Аватар пользователя ivp
Svoloch
Там и ATA/SATA контроллер тоже ВИАшный (судя по описанию), посему на данной платформе будут грабли, вплоть до "безумия" с геометрией дисков и потери информации (о проблемах с установкой ВИАшного РАЙД-контроллера на ASUS P3B-F я писал на конференции)...
PS: SiI0680 не поддерживает SATA - только если с каким-нибудь дополнительным мостом, типа Марвелловского...
PPS: Судя по некоторым признакам, контроллер ST-Lab'овский...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя aleksej
Почему подумал что он на силиконовом чипе, потому что там же на никсе ссылка на драйвера и прошивки для этого контроллера ведёт на референсные драйвера и прошивки для silicon image sil 0680. Это что опечатка у них? Тогда это серьёзная опечатка могущая повлечь последствия;)
Тогда вопрос другой - видел ли кто аналогичные комбо девайсы (usb+ata фиревире не обязательно) на другой логике и вообще посолидней в таком случае? Больно такого рода экономичность импонирует.
p.s. У stlabs такого не обнаружил хотя дизайн весьма схож st-lab.com/io.html
p.p.s. Нашёл чуть детальнее ferra.ru/catalog/?d=29481
u-ata/sata чип - VIA VT6421L. Совсем нехорошо?
Svoloch писал(-а):
Есть ST-Lab'овские карточки на VIA с USB+FW на борту, у меня такая на BX'е заработала; на NEC'ах, насколько я знаю, таких комбо-девайсов нет...
Карточки USB+ATA(SATA) лично я не встречал...
Svoloch писал(-а):
Нашёл чуть детальнее ferra.ru/catalog/?d=29481 u-ata/sata чип - VIA VT6421L. Совсем нехорошо?
Угу, именно с таким у меня и были грабли...
2ivp - но ты вроде как то туманно сказал "на данной платформе будут грабли" и привёл пример с 440bx а у меня 430hx - или в этом плане теже яйца?
Svoloch писал(-а):
...привёл пример с 440bx а у меня 430hx - или в этом плане теже яйца?
Нет, еще хуже - грабли-то из-за несовместимости версий PCI...
Очень жаль. cry
Вообще promise ultra133 tx2 намного кручее силикона. Sil 0680 полнстью программный, уровень примерно как у встраиваемых в состав материнских плат. У меня на таком на RAID0 два винта третий год стоят. Сменил уже штук пять материнских плат. Удобно, рейд по новой генерить не надо. Но и хорошего особенно ничего внем нет. Скорость показывает 40 - 90 мегабайт в секунду, смотря чем мерять
Аватар пользователя great coder
Вообще-то у SiI я не имел проблем с несовместимостью PCI. Когда взял себе первый SiI3112 с OTP, попробовал его на LS 486E (там PCI 2.0) Работало.
Есть у меня и 680A, правда, я его еще в такое старье не втыкал (в Abit BF6 нормально работал, в F-i810F были траблы с нумерованием IDE-каналов), но не думаю, что грабли возникнут.
Выход обычно есть. Но он не работает.
