Доброе время суток!
Просвятите пожалуйста господа специалисты:) почему при напряжении процессора 1.81В (системный мониторинг показывает это напряжение, хотя в биосе оно установлено 1.775В) мультиметр мерит 1.59В??? Мне говорили что он может сбиваться от импульсной помехи. Но такой размах не слишком ли большой? Мультик нормальный, точно не врет. Конденсаторы питания процессора требуют замены:) Процессор работает без сбоев даже в разогнанном режиме. Я думаю если б с питанием были такие траблы он бы и в штатном глючил. Вобщем я ничего не пойму.
Аналогично! Интересно, кто-нибудь понял до конца смысл сообщения?
Вопрос вот в чем:): почему мультик мерит напряжение на процессоре 1.59В? Когда должно быть 1.775В. Ну чем это вызвано? Вопрос теоретический.
Встречные вопросы чисто практические: А что за мультик? И как давно он калибровался?
А вообще - "Работает? Не лезь, а то перестанет"
(с)
Что-то ищем? Google в помощь
Привет!!!
Какой моделью тестера пользуешься, и на сколько он врёт при
измерении. В какой точке измерял напругу проца?.
Почему не меняешь????. Пульсации питания резко возрастают
при плохих кондюках.
Если тестер нормальный, то надо верить тестеру, а мониторы
могут врать из-за разброса параметров деталей.
Попробуй менять попругу в биосе и измерять, какие будут
разбросы. По дефолту какая будет напруга?.
Что за проц и напруга у него.
Михаил.
Тестер DT-832. Я мерил на полевиках. Но сейчас догадался померить после дросселей там оно положеное - 1.8В (мониторинг кажет 1.79В). А почему так? Эти дроссели же имеют маленькую индуктивность, почему они напряг завышают?
Посмотрите осциллографом после полевиков. Сравните с тем, что с другой стороны дросселя, на конденсаторе - после этого все вопросы отпадут сами.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Понял:) На выходах полевиков просто пульсации большие, мультик показывает действующее значение.
Еще у меня было - имело значение, где цепляешь "-" тестера - точные показания были при "-" тестера именно на земле ШИМ прямо на MOSFET`е.
