Мать – AsusP2B, процессор – РII266, памяти 128М. Стоял Seagate Barracuda 40Gb, решил заменить на такую же рыбу, но на 60Gb. Отформатировал, разбил на 10 и 50. Установил с нуля Миллениум, всё как было на старом винте. DMA включено. В БИОСе всё по-старому. Т.е. абсолютно всё то же, только винт другой. Результат – страшные тормоза. Кнопка «Пуск» открывается секунд 30. То же самое и с окнами – пока перейдёшь из одного в другое, можно покурить или попить чаю. Винт на мастере, на слэйве – СД. Эффект плавающий – иногда всё работает более-менее нормально, но внезапно всё тормозится. Параллельно идёт следующий глюк: самопроизвольно, независимо от выполняемой программы, вдруг включается флоппи-драйв и ищет дискету, сразу же за ним – СД. Именно после этого работа ненадолго нормализуется, потом опять тормоза, потом опять флоппи и цикл повторяется. Переустанавливал Ме три раза, результат нулевой – те же тормоза. СД тоже работает не лучшим образом – когда наступает фаза «тормозов», скопировать что-то с него можно минут за 200 ( так он сам пишет ). После самовключения флоппи и СД, работает нормально, пока…и т.д.
Если кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным – очень прошу поделиться опытом, или хоть дать ссылку на ресурс, где могут помочь…
IMHO надо разнести HDD и CD на разные шлейфы либо, если это не поможет, вообще не в железе дело, хотя Барракуда на ultra ata 33, который на всех интеловских чипсетах с 430TX до 440 Bx/ZX один и тот же работает заметно медленнее, чем например IBM/Hitachi. Тогда разбирайтесь с запущеными программами, такое может быть, например, следствием активности антивируса.
Разнёс - не помогло. А какого антивируса - того, что в БИОСе, или что в Виндах? У меня Касперский, на старом винте никаких проблем с ним не имел...
Вы оказались правы!!! Это Касперский монитор лез во все щели. Выгрузил – и всё заработало как надо. СПАСИБО!!!
