Прошу участников помочь разобраться с элементом в указанном БП. Элемент находится возле радиатора вторички на месте L6 в канале 3,3В, по внешнему виду похож на многоватный резистор, надпись на нем "10w 0Ω035J". Сделан из белой керамики, прямоугольной формы 40*13*10 мм. Звонится тестером в 0 Ом. Немогу понять, логика подсказывает что это резистор на10 Ватт непонятного сопротивления, но зачем он в канале 3,3В после мосфета? В доступных схемах ничего подобного не встречал. Дроселя в канале 3,3В нету. Есть желание её выпаять и поставить туда нормальный дросель. Всех с наступающим праздником 1-го Мая ТРУДЯЩИХСЯ всех стран
Сразу напрашивается ответ 0,035 ом.
Мосфет а не магнитный стабилизатор? Тогда там дроссель и не нужен.
Может быть в качестве датчика тока используется.
Вопрос-то в чем? Канал +3.3В неисправен?
так это резистор белый такой, обычно привинчен к радиатору на котором диоды выходные. Кучу БП от Antec перемонтировал, они как раз и есть CWT (мусор, по крайнер мере несколько лет назад) и там частенько попадается такой резистор.
Спасибо ребята за ответы.
Ещё раз внимательно осмотрел схему и могу утверждать, что в этом БП канал 3,3В построен на КПС (НЕ магнитный стабилизатор!). Начало идет с канала +5В на мосфет STP40NF03L потом на резистор и на выход.
Mazayac
Были жалобы на нестабильную работу БП. При осмотре обнаружил пухлую емкость по каналу +12В, а все остальное для профилактики и улучшения
