Я частенько такое в биосе видел. Там справа и обьяснение есть. Типа борьба с радиопомехами. Похоже частоту клокера на эту величину меняет. Это если гармоники попадают точно на частоту какого нибудь приемного устройства.
Вообщем не стоит брать в голову. На работу компа это никак не влияет.
спасибо за ликбез))
mozas.on.rom.by/BIOS-SETUP.pdf/ ссылка на справочник по настройкам BIOS.Очень полезно почитать
Несовсем , но близко
прочесть про этот режим с картинками можно в любом даташите на клокер.
Кратко суть в том, что одиночный импульс расширяется по краям дополнительными гармониками.
в зависимости от платы к плате может как плолжительно так и отрицательно влиять на стабильность и разгон.
