Значит такая проблемма, даже две:
1. Понадобилось обновить биос. Решил для безопасности шить хотсвапом (хотел старый оставить на всякий случай)
мать Soltek SL-КТ400-L (чипсет VIA KT333CF), BIOS AMI
микруха SST39SF020A, корпус DIP32, питание +5В, объём 2Mbit
еду на радиорынок - облом. Есть серии 28,29,49.
Можно ли заменить на какую нибудь другую серию ?
И что это за зверь 39ХХХ ?
Я нашел упоминание на radeon2.ru/ (для видеокарт)
2. Ладно думаю, хрен с ним. Решил пока старый сохранить(amiflash.exe /Soldbios.bin), опять облом Amiflash, тот что шёл в архиве с новой версией БИОСа вываливается с ошибкой General Protection Fault
Uniflash тоже. Причём всё делалось с той же дискеты, с которой много раз успешно шился биос на Пень1. В чём проблемма, проги не знают серию 39ХХХ ? Новые версии прог не помогли.
У меня на KT600 такие же микрухи определялись корректно авардфлешером унифлеш их не понимал. Притом прошить мне так и не удалось (стояла 39sf040, пытался прошить 39sf020) - авардшлешер вешалса на программировании
. Кстати распиновка у них в корпусе plcc32 не совпадает ни с 49Fxxx, ни с , соответственно, с 29Fxxx.
C FWH/LPC тем более. А так-обычная флешка .....
Аналогичная фигня (даже уже писал где-то) - SST39xxxx на Солтеке ничем не бралась, кроме awdflash (версия не то 8.17, не то 8.24G)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ЗЫ. Абманул я
. По распиновке 39sf020/040 почти аналог 29/49f002 . Различие только в первой ноге . Сегодня нормально прошил sst39sf020 на мамке с 49F002
Большое спасибо. Подожду пока с прошивкой. Пока Радеон свой перепрошил от скуки
