Клиентский возврат. Недовскрыт до конца. Первое включение показало что сразу же загорается красным диод Temperature(перегрев)PSU , датчик находится на радиаторе с 5 ключами по 12В. фото датчика
Далее состав:
1. GBU806 диодный мост 2шт
2. Транзисторы PFC SPW20N60C3 2шт
3. Дежурка 3NK80 и силовые ключи IRFP460A
4. Шим CM6800G APFC+PWM
5. PS229 супервайзер
6. канал 5в модуль преобразователя DC-DC
APW7073 шим, 4шт ME90N03 ключи
7. по каналу 3.3 тоже самое
Ну а теперь самое интересное. ПК с БП включается, замеры 3,3В, 5В, 12В - без отклонений.
На сером проводе PG 4,57В, дежурка фиолетовый 5.17в
Стоит нагрузить канал 12В(запускал 3dMark vantage) компьютер зависатет через пару минут.
Повторная попытка приводит, к тому что компьютер циклически пытается включиться с промежутком в 0,5 сек
По виду похоже на перегазовку авто(сейчас вот ещё чуть и взлечу)
-Проверка платы показала что есть деградация пайки на дросселе по 5В(пропаял)
- Были проверены все электролиты(без отклонений от нормы)
- Была вапаяна,пропаяна, проверена плата шим APFC
- Была проверена обвязка шим (Q12,Q18,Q19,Q17 MMBTxxxx)
- Проверил 5шт ключей по 12В
- Проверил 1N5406 диод APFC
Нагрузил БП (Лампы 2шт 5W 12V на канал 12В, резистор 10ом 10W на канал 5В, + 2HDD, + 1 CD-rom) Ровный старт, напряжения без отклонений
Почитав про данную БП (650W, 750W имеется проблема с Q1 в связи с деградацией дросселей по каналу 3,3В и 5В) Пока не проверял.
Отсюда вопрос - сталкивался ли кто с такой проблемой,что следует ещё предпринять?
10Вт нагрузки на 12В канал? Вряд ли вы что-либо увидите с такой нагрузкой. Комп грузит раз в 10 сильнее. Подключайте комп, включайте свой 3dMark vantage и смотрите что с напряжениями перед и во время зависания.
Поддерживаю - либо вместо компа нагрузку соизмеримую с потреблением ПК и видюхи
судя по тому что все происходит не сразу, через некоторое время - что-то в канале +12 скорее всего здорово греется, а если не греется может датчик температуры мозг парит
P.S>
Здесь еще немножко есть про Ваш тип БП
Thermaltake Toughpower XT 875W\775W\675W\575W
Нагрузил 12в линию мощностью 250w (галогенки 90+100 h4 маяк) + 50w галогенка h3
На 5v линию резистор 10ом 10вт. В итоге ровный старт, смотрел пульсацию осликом, проработал 10 мин.
В итоге никаких отклонений 12,7в, 3,37, 5,07в, 4,57 pg. Линии ровные без искажений
Температуру не мерил, из БП воздух холодный.
Перегазовка как я понимаю это транзисторы раскачки + трансформатора каскада раскачки.
Дроссели Apfc, дгс не вызывают внешне подозрений
ээээ
12,7 - это ошибка в написании текста, реальное же ниже ?
P.S. БП ведет себя так на всех компах или только на одном?
С другими ПК не проверить, ибо нету.
Попробую ещё раз собрать, замерю напряжения во время тестов 3dmark Vantage.
корпус БП не завинчивайте болтами, когда к ПК подключите - как только чудить начнет - сразу открывайте и смотрите что да как
Мда. Чудит у меня в голове. В биосе стоял разгон +10% DOT(что это и откуда отнятия не имею)
Сбросил на дефолт. ПК больше не виснет ни в 3dmark, ни при включении.
Уже прошел 7 тестов 06+vantage.(в 06 8200 попугаев CF ati4870, amd 4400, 4gb WTF???)
Поглядим что дальше будет.
Думаю что тему в песочницу, а автора(меня) на кол.
P.s самое интересное с данным БП до моего вскрытия нельзя даже было поставить windows(зависал через 5 мин), включение было раза с 5го(настройки были дефолтные без разгона точно помню).
