В данном случае ограничения только по смыслу. Т.к к6-2 умножается максимум на 6 а шина на маме 75 (можно больше но глючит IDE) то больше чем к6-2(III,+)-450 нет смысла, питание под все эти процы нормально выставляется. Считаю что оптимум это 400 МГц проц на 66 шине. Память на DIMM-ах встает 2 модуля по 32Мбх16чипов. Можно поставить больше но это будет дорого - экзотика. SIMM то же сгодиться, но учитывая что воткнется только 2 модуля - DIMM оптимальнее, дешевле.
Спасибо.
За что же спасибо? ? Это ТЕБЕ спасибо за инФу! !
DIMM`ы у меня (тоесть один) как раз и стоят, а вот проц - 166 Mhz. Вот я и думаю: купить новый комп, - тоесть мать, проц, оперативу, корпус к системному блоку, - или же навесить на этот старый по максимуму??? Значт К6 -2 400Mhz. А если на него (К6) шину в 75 Mhz выставить он не погорит?
P.S. Да, кстати, хотел спросить (прошу изивинить за, возможно, тупой вопрос), Pentium II - это уже не Socket 7 ? А какой там уже идёт?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Сражен наповал вопросом про сокет7, мне кажется нет смысла экспериментировать, результат вероятнее всего будет неудовлетворительный. Если тебя интересует мое мнение, то если машина будет работать больше чем како-то сервис под UNIX - меняй все. Мой опыт говорит что на 66 шине под сокет7 толку можно добиться или на 98lite, или на FreeBSD и ей подобной, или ДОС. Что планируется на ней делать?
Смареть фильмы (MPEG4), лазить по НЕТу....А чё ещё моНаи НуНа?
Вот только в чём дело: если сказали, что можно 400(450Mhz) ставить проц, значит на матери можно переключить вольтаж на 2V ?
2v МоНа ПоТаВиТь , но это же "нештатная ситуация"
Если проц надо покупать - не покупай К6-2-400-450, покупай или К6-2+ или К6-3, поверь моему опыту, или звук будет икать. 466-533 селерон стоит столько-же или даже дешевле - но работать будет гараздо быстрее. Просто прикинь:
--Cдать маму за 5$, не потратить 20 на камень, продать 166 за 5$=30$.
--Взять мать хоть на SLOT1 15$, селерон 15$, переходник накрайняк 5$ = (35-30) =5$ Разница в соимости платформ.
--А если возмешь мать на 810 или 815 (25$) и поменяешь корпус (20$) продав свой (3$) - получишь:
i81x/Celeron 500/32/ATX(новый) - 47$ (за эти деньги (40$) можно и Duron c мамой поиметь KT133/D700/32/ATX(новый))
VIA(SiS)LXZX Slot1/Celeron 466/32/AT - 20$
VIA Socket7/K6-2+450/32/AT - 18$
Вот такая математика. По мне предпочтительней dариант на Slot1.
:oops: Ты прав, ты прав!!! Я знаю. Но.....головная боль: всё это найти на базаре - где оно валяется.... Если бы ещё всё в ценах точно было так, как ты говоришь... Кстати, а почему звуки будет дёргаться на 450?
И какая разница между K6-2, K6-3 и т.д.
Спасибо за прикид инфЫ...
На AMD за инфой. В кратце:
К6-2+ 128Кб L2 кэша на кристале, PowerNow - я их раньше в буки сокет7 приспосабливал, не греются, нарох ох...
К6-3 256Кб L2 кэша на кристале, я на таком в свое время даже в CS играл , w2k с 1С бухгалтерией - летает (относительно конечно, правда нужен контроллер АТА66)
А про лень забудь, апгрэйд реальный, цены не выдумывал - ты же надеюсь никуда не торопишься?
Спасибо.
За что же спасибо?
Pentium II это SLOT1
TNX
2v МоНа ПоТаВиТь
