Codegen 250x
у меня есть два на ремонте аналогичных Кодегена, в обоих погорела плата вокруг ШИМ. В итоге я заменил Шим, транзисторы в первички, диодный мост весь. Что в результате, лампочка не горит но и БП не работает. На ШИМ нету токов никаких ни на одной из ножек. в чём может быть дело??? Ползал по форуму нечего не нашёл чтобы помогло.
Если нет напряжений на ножках шима значит на него не приходит питание следовательно неисправна дежурка или цепь от дежурки на ножку питания шима.
Здесь копайте.
Напряжение на сетевых конденсаторах какое ?
Подозреваю, что плата CG-07
C12 в первичке заменили ? Иначе Вам снова придется менять ШИМ.
так на кондёрах (200В 220мф) 147-149В на каждом, С12 заменил хоть вроде бы и рабочий был. результатов никаких не дало. Ещё почемуто радиатор на первичке током бъёт и имеет постоянно 0,07мв это нормально??? ии тока нету уже на вторичке где транзисторы стоят ( оттуда нечего невыходит)
zmej123
Проверьте изоляцию транзистора дежурки и силовых ключей (обычно резиновые прокладки + пласт. шайбы на шурупах). Проверяйте дежурку: транзистор, его обвязку, цепь ОС.
если что я новичок в этом, такчто незлитесь
Ну прочтите rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
А то надоело спрашивать. Какое напряжение на 12 ноге. А какое на 14. А что на 4, когда замыкаете PS-ON.....
ну я как бы тоже , но случайно зацепил но так вставило что пипец
я поменял транзисторы со старых изолированных на корпус ТО-220 наверно из-за этого.
А и кстати я читал там, и по этой схеме всё и смотрю, такчто так вот
вобщем проверил я дежурку в итоге что сгорели кондёры C14, C30 и транзистор Q15.Завтра магазины откроютса пойду покупать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
кстати L7805 есть 3 штуки но все как то по мне страно звонятса омметром
1- 2+ 3+ звонитса показывает сопротивление
3- 2+ тагже прозваниваетса но сопротивление 1Ком
во всех других непрозваниваетса
ну ладно уговорил, ну а если теже 250 ватт но Codegen 300x???
а кстати транзистор так и должен звонитса???? или нет??
Зависит от начинки. Если такая же синяя этикетка, то только дежурка получше. Если красная - чуть получше. Если желтая - вполне приличный блок.
