Проблема:
Ну очень сильно грелся радиатор в БП. Кулер сильно гудел и вибрировал (повыш. напряжение?). Также оч сильно грелись 2 из 4х полевиков на МВ возле проца. Рядом также грелись сильно 2 дроселя и 4 кондера (6,3в). При этом все вроде работало в норме. БП был взят с другого компа, а старый отправился на его место и больше не греется. Новый БП грелся не очень сильно. Полярники на мамке грелись без изменений. Спустя некоторое время комп не включился. БП при подключении питания делает попытку крутнуть кулер и уходит в защиту. Подключил к МВ старый БП - все запустилось. (временно отложил)
В БП нашел пробой на одном из диодов полу-моста, что на радиаторе.
MB - asrock p4i48 (без конектора 4пин-питания)
CPU - celeron D 2.4 (prescott)
Общий - катод.
Советские диоды на замену - это самый худший вариант из возможных.
"Такие же рядом на радиаторе" - менять на нормальную сборку.
А лучше разобрать эту поделку на запчасти.
P.S. ИМХО: Нагрев полевиков на материнке к БП отношения не имеет. А конденсаторы вот могут дополнительно поджариваться из-за отвратительной фильтрации напряжения +12В в этом БП.
Разве советские мощные диоды с военки самый худший вариант? Например КД226Д?
"менять на нормальную сборку" - дык они там с завода такие...
Тоесть, если купить нормальный БП, нагрев полевиков и кондеров на МВ значительно уменьшится?
А Вы хоть знаете допустимый прямой ток этих диодов? Они даже в дежурку не пойдут.
КД226Д я привел в пример, тк он советский (2А)
А вот МBR2545... 15 просит...
Советские такие есть, только оч большие...
MBR2545CT это сборка диодов шоттки, они отличаются от обычных диодов меньшим прямым падением напряжения. Даже если вы подберёте из советских диодов - отводить от них тепло замучаетесь, греться они будут намного сильнее чем шоттки при том же токе.
заменил MBR2545CT - БП заработал.
Всем спасибо за участие и помощь!
