Codegen 350(P4) - нет старта (Решено)
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте БП Codegen 350(P4). Изначально в БП были выгоревший предохранитель, 2 из 4 диодов диодного моста пробиты навылет (звонились в 0:)), "взорвались" электролитические ёмкости, и пух был на стенках БП, вылетели 2 биполярных транзистора 13007, причём один звонился (и звонится как нормальный!). Предохранитель был замененый на новый (6.3А), диоды на FR207, электролитические ёмкости били поставлены 420мкФ*200В, транзисторы на аналогичные 13007. Правда изначально я допустил ошибку, не заменив биполярный транзистор (который звонился как рабочий) в БП; при запуске получил ещё 1 спаленый биполярный транзистор( тот что рядом стоял с "нормальным"), 2 пробитых диода и битый предохранитель, ёмкости остались целые. Дежурка построена на полевом транзисторе (правда на 4 выводом), котороый находится на отдельном радиаторе (маркировка затётрта:(), ШИМ КА7500В, LM393P (стабилизатор вероятно), канал 3.3В на сколько я понял на магнитном стабилизаторе. В настоящий момент при подаче напряжения 220В взрывов в БП нет, +5VSB присутствуют (правда если точнее то 5.06В), на проводе PW_ON (зелёном) 2.02В, при замыкании необходимых контактов БП не стартует. С чем это может быть связано ??? Жду предолжений.
Для начала прочтите эту тему, ответьте на вопросы анкеты.
rom.by/node/15227#comment-126869
При получении полной информации советы поступят незамедлительно.
Кашпировских а штате модераторов нет.
Аватар пользователя Mazayac
Сомневаюсь,  что "дежурка построена на полевом транзисторе (правда на 4 выводом)" - вероятнее всего это специализированный ШИМ-контроллер типа TopSwitch или аналогичный.
Слишком мало напряжение на PS_ON, для начала я бы отследил куда идет этот сигнал в схеме блока.
LM393 - это компаратор.
Снял я это четычёхногое чюдо. На нём написано слудующее 5НО165R (Farchild).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Отлично. Теперь ставим обратно и временно о ней забываем - дежурка же, судя по напряжению +5Vsb, исправно работает.
1. Отслеживайте PW_ON куда идет.
2. Диоды FR207 - крайне неудачная замена для блока такой мощности. Ищите на ток не менее 4-5 ампер.
3. Блок точно совсем не стартует, или всё же при замыкании PS_ON на выходе кратковременно появляются напряжения?
Через резистор R50 47Ком на +5VSB.
Видно Шимку припалили или С 945 \ 2222  в раскачке силовых накрылись.
На 12 ноге КА7500 скока напряжения?
Транзисторы ставь 13009 , новые парой
зы.
поправил, совсем потерял бдительнось.
Может поставить TL494 новую ???
Мало, еще должна быть точка подключения.
Если лень разбираться - можно и TL494 сразу махнуть , хуже не будет, хотя лучше сначала замерить напряжение питания на 12 ноге.
На 12 ноге 8.8В
Что-то очень мало, отключите эту ногу от схемы (вероятнее всего питание на неё подано через резистор порядка 22Ом - выпаяйте его) и измерьте это напряжение в схеме - должно бы подняться до 12...20 вольт. Проверьте также электролитический конденсатор, фильтрующий это напряжение, его маркировку, емкость и напряжение опишите.
