Compaq Proliant 5500
Сейчас этот 4 процессорный (4*Pentium pro 200 L2 1Mb) монстр не справляется с базой данных биллинга на 200 человек. В корзинах есть 2 винта под систему без рейда и 3 в 5 (имеется внешний сказевый хардварный компаковский контроллер) рейде(+1 под Hot spare).
Планируется переезд на более быстрый 2 процовый П3 500 на GX440?
Какой корпус порекомендуете. Дешевле не будет переползти на ide?
Аватар пользователя Root
п1) без понятия. Но лучше, наверное, компаковский...
п2) дешевле не будет - под нагрузкой ИДЕ сильно проигрывает SCSI. См. тесты на Хоботе, в частности, где используется ИОМетер
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя rgt
ALIEN2002 4 x ppro 200 VS 2 P!!! Xeon 500 IMHO может оказаться заменой шила на мыло. По моему разумению, если переезжать, то на что-то радикально более производительное. C IDE это просто будет уже не сервер...
P.S. Кста, а что в нынешней системе является узким местом, что префмон по этому поводу говорит?
Аватар пользователя ALIEN2002
Узким местом являются процы...Кстати планируется переезд на п3 обычные копперы, а не ксеон.
ALIEN2002 А где Вы возьмете 500 коперы, которые работают в дуале?
Интел таких, по-моему, не делал. Разве что это будут не коперы а катмаи. И вообще 440GX по моему именно под Xeonы заточен, но тут я уже могу и ошибаться...
rgt
Ступил...катмаевские 2 штуки..
мой 440GX как раз под п3 заточен слотовые 100мегагерцовые.
Проблема еще в переезде с компаковских корзин. Сказя есть на новой матери, но без платы контроллера он отстой(а 70 баксов за него выкладывать нафиг надо). Уже думаю над 0+1 и для системы и для базы данных, контроллер внешний есть компаковский . Только вот корпус с корзиной где подешевле накопать даже не знаю. Думается взять 6AR2 360 у него как раз 24 пиновый разъем БП, но влезет ли туда корзина и где её взять(не от компака же вручную выпиливать). Еще есть вариант подцепить внешнюю корзину в виде корпуса, у компака такие были(и у нас 2 штуки есть).
А есть вариант проапгрейдить процы на этом Компаке без замены матери и не извращаться с корзинами (по своему скромному опыту говорю - проблемы с Компаковскими комплектующими и особенно по части апгрейда старых корзин и корпусов очень и очень неприятны). Реально стоит попробовать следующие варианты:
1) Купить пару Dechutes Xeon OverDrive (333/512). Время от времени их продают что-то по 30 енотов штука. Если не хватит - попробовать поставить еще пару, хотя официально это не рекомендуется, кое у кого, говорят, работало.
2) Купить переходники на Mendocino с 533-ми камнями (2 шт. того и этого) и посмотреть. Если мощности не хватит - отапгрейдиться на те же копперы (еще пара переходников + процы). В общем, на круг выходит даже подешевле, чем покупка такой же по форм-фактору Компаковской матери на Slot 2 у фирменного поставщика.
При особом желании - могу порыться и кинуть примерную распрайсовку со ссылками.
SMP Forever!
Аватар пользователя max3
у меня ето 440гх интел шас работает 2*550мхз п3 + 2 * scsi *18ГБ +1ГБ рам ----если честно слабоват будет...
мы уже обсуждали ету маму : rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4845&highlight=l440gx
касаемо БП и 24 контакта на нем : у етои мамы были ревизии на которых были :
1. толко 24 пин атх
2. 24 пин атх +20 пин атх
3. 20 пин атх + дополнителный разыем на 5 контактов
так вот все ети мамки РАБОТАЛИ от обычного БП 20 пин (мошност подходяшайа конечно должна быт) - мои 300ВАТТ например и все тянет без проблем. Ети мамы (я так понял ;другого обяснения не нахожу) имеют ауто сенс на ето БП так что смело можеш подключат обычный БП к неи.
Если твоя мама будет держат до ЦПУ до 1ГХз тебе повезло (2*1ГХз - ето уже ошутимайа разница) а скази там галимый стоит согласен ---медленно работает( никакя конфигуразция не помогает)
Корпус - самый обыкновенный ФУЛЛ ТОВЕР если не нада разные фичи типа чассис интpужн и мониторинг...
da ide na etoi mame derzhit tolko UDMA 66----> cry
peace
интересно узнат резултат , если ты решил попробоват конечно...
