Ситуация:
Достался такой вот сабж, не в ремонт, а для себя...
Там на плате 4 кондёра 470 мкф х 10В, судя по всему стоят в цепи питания видеочипа. Алюминий некрашеный, в виниловом лаке. Один из них свёрнут набок - оторван. Видюха вроде работает, однако свёрнутый набок кондёр - это явный непорядок, и появилось желание заменить его на новый.
Поиск по инету показал что такие кондёры относятся к сериям "Ultra Low ESR", и весьма недешёвые. Нашёл на замену Hitano, по диаметру подходят, но номинал 560 х 10В.
Вопрос как от не-электронщика: если я заменю 470 мкф на 560 мкф, в данной ситуации, это не страшно? Или всё же поискать по номиналу один-в-один ? Менять, ессно, планирую не только один оторванный, а все четыре.
Николай_александрович
Не страшно, меняйте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Обнадёжили, спасибо !
Если сгорит, после перепайки, отпишусь обязательно...
Ремонтник-любитель.
А чему там гореть? Разница в номиналах порядка 15% вполне в пределах допустимого отклонения...
Блин, так и знал. что юмор останется непОнятым... Сорри!
Я же даже смайлик вставил...
Всё ОК, Вы на самом деле вселили в меня надежду на возможность замены таким номиналом. Благодарю Вас!
Ремонтник-любитель.
можт вапрос не в тему у нас кондеры в городе обычно рублей по 9 а в одном магазине попались по 27..... че в них такого могет быть золотого?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Альберт
Дык качество, однако ж - исполнение, точность характеристик, тот же ESR, гарантированный срок службы, температурный диапазон сохранения работоспособности, ну и т.п., да мало ли...
ivp
off: плюс еще и жадность продавцов
Аццкий ромбовод {:€
Огромнейшая просьба!!!, если не трудно, прозвонить (просмотреть) ноги от ВЧ блока к чипу RadeonTheatre
и написать модель ВЧ блока
Baza
Наклейка на ВЧ-блоке, та, что соосна надписи "Philips" :
3139 147 18891M#
FQ1216ME/L H-3
SV20 0308
MADE IN INDONESIA
Версия чипа оцифровщика - Theater 200
Какие дорожки надо смотреть/звонить, пишите подробней.
В личку, или сюда ...
Только инструкции к отсмотру/прозвонке поподробней, плз !
А то я ж не электронщик, ну кондёр от диода отличаю и т.п., не более... - ну, сами понимаете...
Ремонтник-любитель.
отбой воздушной тревоги, Театр200 это не RageTheatr
млин, у кого бы найти старенький Вондер с RageTheatr и тюнером на пару дней
