Cooler Master RS-500-PSAP-I3 Проблема с дежуркой
Здравствуйте. Имеется два БП.
Дежурка - DM0265R
ШИМ - 2012
Ключи - 2SC3320
В обеих были взорваны варисторы и понятное дело вспухшие банки. Я все это заменил, один блок запустился и работает нормально, а второй не запустился. Выяснилось, что в рабочем блоке напряжение на дежурке 4.98В (при нагрузке лампой 12В 35Вт, напруга подымается до 5.01В), PS_ON - 1.86В, в нерабочем блоке дежурка - 4.91В (при подключении этой же лампы, дежурка начинает цыкать и напруга падает до 0.15В), PS_ON - 1.85В. Кондеры по дежурке все заменил, результата не какого. Напряжение на DM0265R в обеих блоках приходит 10В. Больше не каких горелостей не заметил. В чем может быть причина?
Вам никто не мешает использовать второй указанный путь, если вы не в состоянии найти БП для экспериментов.
Crossmen92 писал(-а):
А чем его измерять этот коэффициент или как узнать?
Большинство цифровых мультиметров умеют это делать.
P.S. И да, небольшой разброс h21э (тот самый коэффициент) - допустим.
Ну поидее, если бп сейчас работает норм, то знач этот коэфициент входит в допустимые рамки ко второму ключу)
Аватар пользователя александр губа
Статический коэффициент передачи тока транзистора указывает во сколько раз больший ток по участку коллектор-эмиттер способен пропустить транзистор по отношению к току база-эмиттер. В отечественной схемотехнике он обозначается как h21э, в зарубежной как hFE. e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3784/Kursus.zip/443___.html Судя по описанию неисправности, БП подверглись повышенному напряжению, и если сгорел один транзистор, то другой мог только подгореть и проявится позже. Для сохранения Вашего имиджа лучше меняйте парой
Саша
