Плата – JR ΔCH 24B-6 94V-0, субмодуль ШИМ – FSP3528-20D17P REV:1.07;
Входные фильтры присутствуют, предохранитель жив;
Присутствует пассивный PFC;
Разделительные ёмкости 680×200 OST SPS;
Варисторов не наблюдаю (или не вижу, или их нет);
Интегральный диодный мост GBU606;
Силовые ключи стояли D209L – замена на E13009L парой;
Тарнссформаторы … Кончилось терпение.
Всем привет-привет!
Я не электронщик и опыт предыдущих ремонтов заключается только в замене предохранителей, конденсаторов, резисторов, силовых транзисторов с явными повреждениями. Прошу по возможности растолковывать подробно.
Пациент Cooler Master RS-500-PSAP-J3 на FSP3528
Не пускается. При замыкание PC-on – Gnd вижу как лампа над головой подмаргивает. Так было в прошлом году, когда пускал без лампочки 220×75. С лампочкой только лампа-тестер загорается и гаснет.
Вскрываю. Явное повреждение одного из силовых транзисторов D209L (в последствии заменены парой на E13009L), оба транзистора раскачки на C945. Резистор на 1Ом (КорЧЗолЗол) в цепи базы одного из силовых ключей (горелова). Диод не проверял, причина дальше.
Плата снизу
Замер сопротивления каналов
Пациент
Сопротивление, Ом.
12-Gnd 94,1 Ом
-12-Gnd 915,0 Ом
-12-12 1009,0 Ом
5-Gnd 10
3,3-Gnd 9,7
При подключение БП в сеть лампочка вместо предохранителя гаснет. На первой ноге ШИМ (далее 1.3528) напряжение питания присутствует (5,02 В.). На 12.3528 Vref отсутствует (152 мВ), PC_on картины не меняет. (Говорит ли отсутствие 12.3528 Vref, при наличии 1.3528 Vcc ОДНОЗНАЧНО о неисправности 3528?).
Произвожу первый замер напряжений на 3528. Без замыкания PC-on и с замыканием.
Освобождаю 12.3528 от подключенных к ней двух резисторов и конденсатора.
R6 10 k
R17 56 k
C10 16×10
Припаиваю к выпаянным элементам провода. Минусовые выводи припаиваю на плату, плюсовые в пучок.
Произвожу второй замер напряжений на 3528 – пучок висит в воздухе, как и 12.3528. Без замыкания PC-on и с замыканием.
Питаю пучок от регулируемого импульсного БП, самодел (ЛБП далее), 3,54 В. При проверке одновременно стартует ЛБП и питание по 220 на пациента. Без замыкания PC-on и с замыканием.
Дополнительно повреждённых элементов не вижу. Кондеев вздутых нет, следов перегрева нет.
Осцила нет, мультиметр Mastech MS8221С;
Схему на конкретную модель не нашёл, но в интернете ходят слухи, что очень похожа на «ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528», ей и пользуюсь.
Теперь по делу. Когда должно появляться Vref на 12.3528, при появление Vcc, замыкание PC-on или ещё варианты? Говорит ли это о неисправности ШИМ? И. О чём говорит повышенное (3,43) напряжение на 2.3528 Com (2.4), заниженное (0,184) напряжение на 3.3528 E/A- (1.23) и повышенное (3,13) на 9.3528 Det (2.5) при использовании Vref 3,5 со стороннего ИМПУЛЬСНОГО БП? М.б. нужно для этой цели нужно использовать линейный источник питания?
В общем, кто виноват, что делать?
Перенес в Песочницу.
Уважаемый Maco
Исключительно посмеяться - что разделяют эти конденсаторы lol?
Почём купил потом и продал. По незнанию мог упустить. Взял на профильном форуме monitor.espec.ws.
Если БП запустился, но при даже тестовой нагрузке он выключается, то стоит взглянуть на состояние конденсаторов (это кагбэ излишнее упоминание, но вдруг данный этап пропущен...). В первую очередь меняется вся первичная конденсаторная составляющая (имеется ввиду разделительные конденсаторы). Ибо при потере номиналов конденсаторов в первичке возможен выход из строя транзисторов драйва.
Дык практически кричит:). Бывали ли случае обхода отсутствия опорного напряжения? К примеру подать его от другого источника питания. С вариантами подключения и к 3528 этого напряжения, если оно используется и внутри самого ШИМ. Или отсутствие формированиея опорного напряжения самим ШИМом уже ни как не компенсировать?
О том, что вы не понимаете фукциональное назначение этих выводов:). Моё понимание говорит о том, что напряжение на выводах 2 и 3.3528 зависит от опорного 3,5 на 12.3528. И при его наличии и соответствии номиналу, тоже должны соответствовать своему номинальному уровню. Или как должно быть?
О том, что вы не понимаете фукциональное назначение этих выводов:). Девятая нога 3528 так же является входом и напряжение на ней зависит от опорного. По этому и не понятно, почему при нормальном опорном напряжение на 9.3528 выше номинального 2,5 В.
Уважаемый Maco, я пытаюсь оптимизировать процесс ремонта. Сейчас надо понять менять ШИМ или нет. Завтра же начну читать про ОУ, если вы скажете, что ещё есть возможность реанимировать БП с этим ШИМом.
Забавно, когда люди не умеют читать и думать
maco писал(-а):
