Доброго времени суток!
Есть поделка от Cooler master HP-P4017FSP (RS-380-PMSP)
Супервизор TPS3510P
Внешне все прилично но не запускается ,Дежурка есть.
Произвел замеры TPSа:
PSON H / L
PGI 0 / 0
GND 0 / 0 (ну это понятно
Fpo 5.20 / 0,15
PSON 5,15 / 0,41
PGO 0 / 0
Vdd 4,53 / 4,88
Vs5 0 / 0
Vs 33 0 / 0
Все измерения в вольтах
Супервизор или защита???
Если это срабатывает защита ..то как это определить??
Вентилятор не дергается- то есть вообще запуска нет.
А сопротивления выходов на землю ?
Силовые транзисторы исправны ?
Выхода на землю 1,1 К
Силовые транзисторы проверял ,правда не выпаивал, вроде в норме.
The bomb has been planted
Таких не бывает
Остается через лампочку и 4 на землю(это если ШИМ на TL494) . Если напруги появятся - смотреть , какая не соответствует.
Шим и есть TPS3510P (PC POWER SUPPLY SUPERVISORS)
barmaley, неа. Это супервизор. Шим от вас где-то спрятался
...Шим уже нашел ..между силовыми транзисторами и конденсаторами ..прийдется выпаивать не померять ,не посмотреть что там вообще!
А схемы на этот блок нигде нет??
Сопротивления выходных каналов тоже не помешают
Выпаял ,шим - UC3843B транзисторы - К2749 (полевики) живые.
Сопротивления выходных каналов 5в - 60 Ом ,12в и 3,3в конденсаторы перезаряжаются точно не скажу ,но КЗ нет.
Разве что обрыв
Включите БП через лампу, загоните 3 ногу TPS в 4 и меряйте, что не так. Обычно кондер по питанию 3843 сохнет и защитный стабилитрон там же пробивает. Но может быть и кз в обмотке рекуперации силового транса, либо пробой диода, подключенного к этой обмотке. Как вариант - неисправна одна из оптопар (исключая дежурку).
Вечно все забывают о каналах -5 и -12(и я тоже)
ШИМ выдергивать не стоило - надо было посмотреть напряжение на 7(18-32в) ноге и на 8(+5в)
