Собственно есть плата ASUS MES-VM, раньше это был HP-Brio, с помощью советов с этого форума перешил её в ASUS, процессор там раньше был целерон 366, хочу установить целерон 733, но тишина, поступил "по простому варианту" изолировал ножку, загнул, соединил ресет, биос пропатчил 6.15 патчером. Напряжение коре выставляет 1.8 вольта, точнее тестера нет. Что еще можно сделать? А, еще, чипсет SIS 620.
Гляньте поиском переделывали ли такой Асус на Коппер и если да, то
полный ли аналог Асуса этот НР.
hip 1.75-норма и 1,8В нормально для МНОГИХ Коппермайнов до 1100мц.
Но встречаются и такие которым надо 1.65- 1.7в(не знаю критичны ли еще
перебор в 0.05 когда 1.65в)
Это Celeron 733 -SL4P7, SL4P3 ( на нем написано) НА 1.7В
У менф Цел -900мц на Асус типа П2В( фирменное ограничение в
районе 533мц по их сайту )просто встал без переделки на неизвестный
переходник "вер 1.0".Он русских рублей 50-150 в комиссионках
Да вот по этим платам вообще мало чего есть. Но плата MES-VM это точно, НР просто сверху наклеено было, джампера не впаяны.Процессор SL52Y 1,75 вольт, а вот в исправности какбы не уверен, покупал конечно в комисе без проверки, тем более сказал, что ставить собираюсь в старую плату, что может не пойти, могли конечно и палёный сунуть.
Хотя сейчас вот нашел, что у него множитель х11, а на плате тоьлко х8 может тут собака зарыта тогда наверное ничего не выйдет, или есть вариант? Не могу найти. Шину кстати до 133 можно гнать, перемычками...
Не обращайте внимание на множитель, он в процессоре заблокирован и никакими настройками на мат. плате его изменить нельзя.
Попробуйте запустить его на заведомо исправной и поддерживающей этот процессор плате. Потом уже можно будет говорить о возможных причинах незапуска
этого процессора на Вашей плате.
Ну этот Сел-733, да -1.75В
А"засада" везде может быть.
Чип то SIS или VIA ? Sis 620 -да ,133 шина,cравнительно мошный был.
Процессор вполне может быть исправен.На 66 его ведь запускаете, без оверклока?
Множитель у него встроен и он игнорирует перемычки,плату.Нормально.
Я бы поискал разными поисковиками-рамблер, яндекс, гугль эту плату +коппер.
Переходники как вы знаете - PGA и FСPGA . Вам бы FCPGA взять с возвратом у них еще.
Премычки на переходнике проверьте- авто или целерон.
Шина 133 внушает надежду, что плата мошная.
Биос последний найдите на фтп.асус.де ,
если это асус.И с поддержкой копперов,
если они поддерживались.Там описание в БИОСе бывает,
что может.Ваш народный может не хочет, кроме мендочин другое видеть.
motherboard.cz/mb/asus/MES-VM.htm
Supports 100MHz System Bus при использовании встроенного видео пытаться гнать - не факт что следует... вообще вопрос - а под мендочиной-то она работала уже с этим новым биосом?
brainbooster needed...
Да с патченным биосом работает с мендочино 366, биос из последних 1006, новее не нашел. Да и переходников у нас нигде не найдешь.
Было вообще три таких платы, одну убил очень странно, поставил мендочино на 100 шину, он завелся минут 15 добросовестно отработал потом повис потом пару раз пытался стартовать и плата ушла... проц целый.
Почитайте все таки в сети о вашем Chipset
SiS® 620 AGPSet with 5595 Super South PCI Bridge
" Sis 620 " + Copper - были ли варианты?
И про биос ,что пишут:для Коппера ли он.
Ошибка то уже была,ведь она-SIS ,а не VIA.
Значит что то еще могло не сростись.
Уже понятно, что туда скорее всего мендо-533 идет.
Ускоритель 12 мб вуду,можно видео PCI на 32-64мб, но это уже редкость%-)
Если есть 1 комиссионка- большой город.
Найдете.Все получится!
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31790&view=previous&sid=efec969a1c9...
tomshardware.co.uk/forum/202804-10-celeron-coppermine-pinmod-help
with a SiS620 chipset and it only supports Mendocino (300- 450MHz) celerons, Early P3s, and Slot1 PIIs and celerons.
In the manual there should be a jumper to switch between Mendocino celerons and PIIIs but I don't find it in the board.
Tried the thing AS-IT-WAS on the s370 but didn't boot (hope the 2.0V hasn't killed it) and now just want to make it work, then, hopefuly OC it with FSB 100 @ 950MHz.
Your motherboard is among the most horrendous made in that era. The SIS 620 chipset, along with the PCChips conservative bios settings (to keep it stable as a cheap quality board), and the integrated video all combine to make it the worst bottleneck a PIII could have. Ditch the motherboard, an o'c CPU on it will be significantly slower than the same CPU not o'c on another board and chipset like Via 694 or 440BX, even i810 based.
Вообщем работать не будет, так я понял?
Это просто примеры "борьбы ",
,там 777 ссылок гуглится...
надо еще читать или делать
П-3-500(5х100),Цел-450 в рамках производителя
вроде, дальше смотреть...
