Пойдет ли Coppermine 566 на PPGA-плтате без переделок?
В статье говорится: "Также с ним были совместимы (т.е. будут корректно работать без всяких переделок) самые первые процессоры Celeron на ядре Coppermine 533/566MHz с напряжением питания 1.5V (несмотря на то, что сделаны они в корпусе FCPGA)."
Не понятно, все 533/566 или только "первые"?
Мать Zida BX98-CT, 533 Mendocino корректно работает, а не хватает чуть большего? Или выкинуть мать?
Спасибо за совет.
SunWard Ищите процессоры степпинга cB0. Ссылка на ПроцессорФиндер в ФАКе
Привет. 566 целероны поздних выпусков замечательно работали на 100 шине без поднятия напруги. Мне так кажется что небольшая переделка даст хороший апгрэйд - 566 на 100 шину, значительно более чувствительный чем 566 копер на 66 шину.
На моей материнке она связана, насколько я понял, настраивается программно при установке частоты на процессор. Так, в автонастройках , частота процессора определяется как 66x8~533(?) или 68х8=544 или 75х8=600. Или я что-то путаю?
SunWard
Всегда есть возможность изолирования соответствующих ног (BSEL#)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Множитель (тот самый, который х8) на интеловских камнях не меняется. А вот частоту шины действительно можно поменять, изолируя ножки BSEL. За подробностями можно заглянуть в статью "Переделка под туалатин" на www.rom.by или "Разгон Celeron на платах для этого не предназначенных" (вроде так) в архиве на ixbt.
Что-то ищем? Google в помощь
А каким образом вообще узнать частоту шины? Софтовким тестом?
Вообще-то биос при загрузке должен писать частоту проца Дели на свои 8 (или сколько их там) и будет самое оно.
Частота процессора = частота шины х 8 (на моей плате). А отдельно можно?
Все дело в том, что Sandr'ой отдельные тесты производительности проца, винта, мультимедиа у меня дают нормальные (для моего компьютера) результаты, но тест производительности памяти (кеша, чипсета и оперативки) существенно низкие. Вот я и хотел разогнать шину и память, не затрагивая процессор. Или все это достаточно жестко связано?
На Вашем чипсете частота шины процессора и шины памяти одна и та же, т.е. процессор и память работают синхронно, асинхронная работа
возможна на чипсетах VIA - FSB+-PCI.
Если на Вашей мат. плате Award BIOS, пожно попробовать приспособить на нее процессор работающий на частоте 100MHz, на
133 не надо, могут быть проблемы, или вообще пускаться не будет.
См. статью о переделке.
Привет. На самом деле именно здесь VIA 691, это уже перетиралось что "BX" в названии не несет смысла. У иеня такая мать была, в асинхронке не пробовал ее, но на 100 она работает, если стоит вопрос о ПОКУПКЕ проца то есть варианты, у меня слотовый 266 пень ставился на этой маме на 100 шину и там похоже множитель не блокированный был. Все остальное выше.
