Corsair TX850
Здравия желаю участникам! Есть проблема. Corsair TX 850. Купил в буржуйляндии. Включается. Напряжения в норме. Как только видеокарта начинает работать комп выключается и тут же включается снова. Видеокарта Асус 7970 используется для расчета криптовалют.
Характеристика БП:
Корректор мощности активный.
Вх кондеры 2 шт по 330мкф 400в Rubycon.
Из чего сделана высоко- низко- вольтная и часть не вижу. (((((
Состояние платы идеальное. Кондеры визуально целые, следов перегрева не обнаружено.
Внешний вид
clip2net.com/s/6r0feM
clip2net.com/s/6r0gZq
Обзор нашел тока на английском(извините)
overclockersclub.com/reviews/corsair_tx750_tx850_v2/
Помогите,пожста, советом куда глядеть? В схемотехнике комп блоков питания разбираюсь не очень хорошо.
не факт, бывает так что визуально идеальный кондер без единой пылинки, как новый, имеет емкость 0-30 мкФ ;)
Нагрузка +12 распределена по линиям более менее? а то бывает вешают на одну линию много всего
Еще - подобные проблемы были и с FSP, канал +3,3 бы посмотреть что в момент выключения
Скажите, результатам проверки кондеров китайским омметром можно верить? БП питает тока видеокарту(ВК) ну и винт ессно. Проц Атлон два ядра, но проц при майнинге практически не работает. Седня поутру разглядел какашки на платке микросхемы защиты от перегруза, КЗ и тд. Отчистил спиртом хорошенько. Щас гоняю. Пока вот уж три часа неисправность НЕ проявляется. К вечеру или может уже завтра хочу нагрузить ДВУМЯ 7970 это будет где-то около 500Вт. Скорей всего больше, ибо карты рабоатают в разгоне. п.с. А что значит смотреть канал +3.3? Чем глядеть? Осцилом или авометром китайским? Извините, не настолько силен в ремонте БП
Аватар пользователя UAM
Нет.
Чем глядеть?
Осцилом.
Мелкие электролиты в первичке замените. Большой - проверьте. Хотя-бы китайским омметром сравните время заряда с рабочим такого же номинала.
Первичка это здесь? clip2net.com/s/6rX9Xc
Показаниям этого прибора radiofan.ru/esr/esr.htm можно верить
Да. Все что справа от трансформаторов.
Да.
Спасибо за консультации. БП работает. Правда питает одну 7970. Некогда щас. Еще раз хочу выразить благодарность откликнувшимся. ))))
Кого не затруднит, помогите, пожста. БП, поработав несколько часов, питая ДВЕ 7970, это где-то 500Вт - отключился. (((((((((( Решил глянуть 3,3В и обратил внимание на clip2net.com/s/6wLlTF
Убрал "соплю" clip2net.com/s/6wLrv2 и озадачился, что ТАМ могло быть? Предполагаю, электролит небольшой емкости. Прошу совета.
п.с. Напряжение на зеленом 2.9в. Кажется мне это нехорошо. Зеленый провод идет на микросхему защиты RS223. схема включения: clip2net.com/s/6xyHKe
Сопротивление между фиолетовым и землей около 400ом. Закоротив зеленый и черный БП включается. Напряжение на фиолетовом при этом не пропадает.
Кто виноват и что делать? Ай нид хелп.
Никто не виноват - так и должно быть.
Если бы Блок стартовал с кнопки включения расположенной на мат плате я бы не искал виноватых, а он, редиска, не включается с мамки.... (((
