Cовет по ASUS P5S-MX SE
Ситуация такая, есть данная плата, хочу на ее базе собрать комп, используя ее как временное звено. Потому как плата ничего из себя не представляет. В спецификации заявлена поддержка Core2Duo E6600 а я думаю взять что нибудь типа Dual Core E6600, по частоте шины они одинаковые 1066 а вот пойдет ли на ней DualCore? Потом еще интересует память. Плата поддерживает частоту шины памяти 667 МГц будет ли в ней работать память 800+ И контроллер памяти у нее, как я понял одноканальный, просто на разных сайтах разная инфа. Может кто из сборщиков пробовал гонять эту плату. Когда то на них в КМ офисные компы продавали.
Аватар пользователя DarkProg
Насколько я знаю то память будет работать просто на пониженой частоте и ничего страшного не будет.
Насчет проца что-то я пошарил по нету и не понял - написано что это урезка от Core2Duo, но если это так тогда вроде бы там должно всё без проблем завестись...на сайте асуса вообще этой матери не нашел... я наверное искать не умею...
Вот с этой страницы можно найти, какие процессоры она поддерживает support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
Пробовал биос от этой платы прогнать патчером, последним 6.15 не получается, в логе выдает
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0800) !
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
!! Module Manipulation Failure !!
error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Но это, я так понял потому что это Асусовский биос + AMI
Да тут уже была недавно тема где было сказано о траблах...
А что говорит мануал на плату, там обычно расписывается как БИОС апдейтитть???
Да последний биос за 2007 год((( похоже не будут они уже новый выпускать. А что, проект патчера заглох похоже...
