Собственно ищется прошивка на
PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00431102&REV_04
Что бы не с пустыми руками
PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00431102&REV_03 (сб0886 от HardWareMan)
PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00421102&REV_04 (sb0880 слитая лично)
Контрольные суммы у обоих CRC32 = 2144df1c
EEPROMина типа 24с32
Вложение | Размер |
flash.zip | 1.16 КБ |
Если внезапно кто-то незнает чем читать/писать 24сХХ, то выкладываю простейшую схему адаптера к понипрогу на сом-порт.
Питание от CR2032, тобиш "батарейка от БИОСа" в держателе от "батарейки от БИОСа"
Особые ценители могут поставить конденсатор, хотя в реале потребности в нем нет.
Для программирования WP нужно отсоеденить от "+3,3В" и пересадить на землю, таким образом отключится защита от записи.
Камрады, все еще ищу
Может, сравнить дампы и подправить нужные (различающиеся) байты? Я в свое время, если память не подводит, на 0220 свою трофейную приживлял чужую еепромку правкой дампа...
Думал. Получится до десятка перепаек.
Отличие сабсис_ид видно в явном виде. адреса 0113н и 0120н
адрес 0138н - подозреваю, что размер памяти. 20н = 32 у св880 и 40н= 64
0422н скорее всего настройки ЦАПы, ради которых и нужен дамп.
А вот 130н и 139н - ХЗ что. С ростом ревизии - разве что битовые операции с чем-то, может один из них настройки памяти?
Просто в форумах частенько народ плачется, что Х-фай не определяется. Вдруг у кого такой на руках, всеравно нужно шить, так хоть дамп подкинули бы.
НУ что коллеги, спустя пол-года ни у кого не появился искомый дамп?
Ну что, камрады, не у кого сабж не проскакивал?
