D-Link DSL-2540Uгудит и светится
привет всем подскажите в ремонте модема dlink2540u
начал шуметь гудеть модем и гореть все лампочки, я разобрал были вздуты конденсаторы 2 справа большые, впоял новые, включяю результата 0((, подскажите в чем проблема? есть возможность или надежды оживить модем??? при подключении по витой паре сетевуха показывает что подключения нет!
вот нашол темутут на форуме
rom.by/forum/D-Link_DSL-2540U_svetjatsja_vse_svetodiody#comment-305176
сделал как тут написано вот и результат, модем перестал трещать горит повер и моргает дсл, конект появился но ип адрес не присваивает пробовал прошивать вот по этому методу
foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/dl/DLink2500UBRUD_Firmware_Re...
все шло как написано в инструкции потом модем написал подождите 2 минуты)))) и на этом все тишина, не шется(((
подскажите пожалуйсто что делать дальше
IMG_0163.JPG108.95 КБ
Ну запорол модем при прошивке, либо прошивку не от той ревизии модема залил. Восстанавливать прошивку.
А нужно было начинать с проверки конденсаторов не только в самом модеме, но и в блоке питания...
прошивку поставил ту судя потому что написано на наклейке сзади
P/N: RSL2540UEBRU1C1
H/W: Ver:C1
качал вот от сюда
ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_C/Firmware/
блок питания разберу посмотрю потом отпишу, но походу с ним все гуд
с БП все ОК
