Материнка INTEL D865PERL. Всё работает. Но, если после выключения компа ещё и отключить БП от сети (выдернуть шнур/отключить бесперебойник), то при последующем включении на 1 сек подаётся питание с БП и на эту 1 сек "дёргаются" винты, СД, ДВД. Потом всё успокаивается и при нажатии кнопки включения всё запускается. Это нормально или нет? Говорят, такое бывает на разных платах у разных производителей и это, вроде, так и должно быть. Только для железа это не есть хорошо. Лечится это как-нибудь или нет? Понятно, что это связано с управлением питания. Может, в БИОСе изменить установки ACPI? Ещё слышал, что установки ACPI в БИОСе нужно делать ещё до установки ОС, так ли это? Кто что может подсказать? Заранее всем спасибо.
Ремонтировал такую материнку - она точно также реагировала на подачу дежурного питания
, а вот если вы ещё БИОС сбросите, то вообще при подачи питания плата сразу заведётся(ну в БИОСе есть такая ерунда у неё
, связана с аварийным завершиением работы )
И дома когда-то стояла такая же - и тоже самое было.
Насчёт настроек ACPI ничего не скажу - я их зачастую вообще не трогаю - просто беру и заливаю ОС.
Вообще-то это "фишка" Асуса, но прогресс не остановишь.
Сколько видел материнок INTEL, - все так себя вели...
У меня вот сейчас ителовка лежит INTEL D945PLRN - она себя так не ведёт - подаёшь дежурку, только led загорается и всё - так что похоже есть у интела и исключения
БИОС скинте, и тогда посмотрите...
Скидывал, потому как мать пренесли якобы в нерабочем состоянии...
надо же, сегодня искал по этой материнке информацию - то же самое у нее. И еще временами сбрасывается время и настройки биоса - чуть подогнул контакты на держателе батарейки - и норм (пока что, долго не проверял еще).
т. 89276219324
Проверьте напряжение на батарейке - а то есть у меня на работе одна материка, так на батарейке просело напряжение до 2,96V и всё перестало держать настройки CMOS'а - что была за проблема непонятно, потому как на других материнках всё тип-топ(даже видел с более низким напряжением и нормально держало настройки), но замена на новую дала нужный эффект.
кстати, да - напряжение на ней 2,93В, а дальше оно идет на полевичок, после него уже 2,75-2,78В. Может быть и тут причина, конечно... но обычно даже и на 2,5В все платы держат отлично, а некоторые и на 1,5В без проблем. Но в моем случае мелочь - это я уже сам обнаружил, приносили с другой проблемой - нет звука. Перемычки поставил на Front Panel Audio - и все работает
т. 89276219324
НУ просто был однажды опыт вот и написал(что за прикол был стой материнкой не знаю)
